 Tytuł: PDK tiptronik
PostNapisane: 14.05.2014, 19:30
po czym odróżnić PDK od starszych odmian automatu tiptronic ?
PostNapisane: 14.05.2014, 19:36
na visus-tiptronic ma podłużną szczelinę w której porusza się dżwignia ,a PDK z zewnątrz jest zabudowany.Przynajmniej w 987 tak jest ,w innych nie wiem
PostNapisane: 14.05.2014, 19:42
Po napisie na dźwigni ;)
PostNapisane: 14.05.2014, 20:20
a od którego roku są montowane PDK ?
czy były roczniki z tiptronikiem i PDK ?
PostNapisane: 14.05.2014, 20:27
PDK w 997 wolnossacym byly od drugiej polowy 2009, a w 997 Turbo od 2009 roku
Poznasz bardzo latwo po dzwigni zmiany biegow.... ;)
PostNapisane: 14.05.2014, 20:32
w Boxsterach i Caymanach też od połowy 2009 wraz z liftem
PostNapisane: 14.05.2014, 20:34
W 911 na pewno PDK było od 2008 roku, gdzieś od połowy. Nie pamiętam jak w Turbo i 987.
PostNapisane: 14.05.2014, 20:39
zapytam osoby które jeżdziły na tiptroniku i pdk czy jest taka duża różnica ??
zawsze automaty co miałem były jakieś wolne ospałe i wołowate z czasem zmiany biegu
PostNapisane: 14.05.2014, 20:50
Nie pytaj. Różnica jest KOLOSALNA :)
PostNapisane: 14.05.2014, 21:47
W Boxsterze 987 PDK pojawiło się razem z liftem, czyli w połowie 2009 roku, razem z silnikami z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
PostNapisane: 14.05.2014, 21:48
Nr klubowicza: 372
Wizualnie:
Tiptronic:
PDK:
Prezes
| GT3 | 993S | Panamera GTS | Cayenne Turbo S | Dużo BMW :)
PostNapisane: 14.05.2014, 21:54
Oczywiscie chodzilo mi 2008 rok w wolnossaku ;)
PostNapisane: 14.05.2014, 22:20
tak te fotki wyjaśniają sprawę na maxxa
dzięki :)
PostNapisane: 15.05.2014, 2:56
PDK to nie automat :)
pedału sprzęgła nie ma, ale sprzęgło mechanicznie jak najbardziej istnieje, tylko hydraulika nim rusza :)
PostNapisane: 15.05.2014, 9:58
Jaką w takim razie skrzynią jest PDK - manualną? :) :)
Sprzęgło istnieje chyba przy każdym rodzaju połączenia silnika spalinowego ze skrzynią biegów. Może być cierne jak w PDK i manualu, hydrokinetyczne, jak w Tiptronicu...
PostNapisane: 15.05.2014, 10:38
Nr klubowicza: 372
To jest automatyczna skrzynia dwusprzęgłowa
Poczytaj:
http://autokult.pl/2011/03/14/porsche-p ... nie-biegow
Prezes
PostNapisane: 15.05.2014, 22:26
Momencik momenci, pozwolicie że wyprostuje pojęcia ;)
Mamy ogólnie dwa rodzaje skrzyni - mechaniczną i automatyczną.
Mechaniczna to taka skrzynia biegów - gdzie są łączone ze sobą pary kół zębatych osadzone na wzdłużnym wale. Przy zmianie biegów są przełączne te pary pomiędzy sobą. Jak są przełączne, o tym za chwilke.
Sprzęgło jest zaś cierne, tarcza dotykając docisk, przenosi siłę na dalszą część układu napędowego.
Drugi rodzaj skrzyni to autoamtyczna - tutaj mamy przekładnie planetarną, która mówiąc obrazowo wygląda jak bęben, nie jest tak długa jak zespół przekladni w skrzyni mechanicznej, i mieści w sobie zespoły kół zębatych obracających się dookoła wału. Biegi zmienia integralny układ hydrauliczny w skrzyni.
Sprzęgło w takiej skrzyni jest hydrokinetyczne, czyli nie ma mechanicznego stałego połączenia pomiędzy jego częściami - napędzającą i napędzaną. Siła oleju napędzanego pośrednio przez silnik porusza drugą stronę sprzęgła która jest turbiną - ma normalnie łopatki :).
Automat, tiptronik - to są wersje skrzyni automatycznej.
Manual -> smg -> pdk to są wersje skrzyni mechanicznej :)
Jest tam sprzęgło cierne, jest wał(y) na których są przekładnie odpowiadające przełożeniom,
W manualu do kierowca wybierakiem przesuwa wodzik i mechanizm w skrzyni i wybiera poszczególne zestawy kół zębatych, uzyskując konkretne przełożenie/bieg.
PDK to zautomatyzowana przekładnia mechaniczna,
ale żeby przełączanie biegów było szybsze, to jest zdublowany wał (oraz sprzęgło) na którym osadzone są zespoły kółek zębatych, osobny dla biegów parzystych i nieparzystych, niemniej to kontrukcyjnie skrzynia mechaniczna.
Zamiast siły ramienia kierowcy i wybieraka, w PDK jest hydraulika która w ułamku sekundy rusza wodzikiem i tak samo wybiera przełożenia jak manual.
Sprzęgło rozłącza i złącza układ kydrauliczny, który zastępuje noge kierowcy.
W stosunku do zwykłego manuala, PDK to ulepszona skrzynia mechaniczna która wnosi błyskawiczne przełączanie biegów 8ms :) i to jest główny sens powstania tej skrzyni.
Zamiast nogi ręki kierowcy jest tam szybka hydraulika, i to w sumie cała różnica manual <> pdk....
Sorry za spicz, ale może gdzieś tam komuś się przyda takie delikatne uporządkowanie ;)
jakby co, na YT są fajne filmiki poglądowe
PostNapisane: 15.05.2014, 22:41
boogie, dzięki i to bez sarkazmu
rzeczywiscie uporządkowałem pojęcia, i choć to obciach, sądziłem, że PDK to raczej jakaś bardziej zaawansowana wersja skrzyni automatycznej. Świetnie to opisałeś.
A tak BTW masz już jakieś Porsche ?
PostNapisane: 20.05.2014, 11:16
Generalnie wszyscy klasyfikują skrzynie tak jak opisał boogie. Wg mnie jest to trochę dziwne, bo skrzynia automatyczna, to dla mnie skrzynia, która potrafi sama zmieniać biegi. A to potrafi zarówno tiptronic jak i PDK. Różnią się bardzo budową (tak jak opisał boogie), ale i jedna i druga zmienia biegi automatycznie. Dla mnie każda skrzynia, która potrafi zmieniać biegi bez konieczności ingerencji kierowcy jest skrzynią automatyczną. Dwusprzęgłową lub ze sprzęgłem hidrokinetycznym, ale nadal automatyczną :)
PostNapisane: 26.05.2014, 21:45
;) no problema, sam sobie przy okazji też jakoś uporządkowałem krajobraz... mniej więcej, bo jak zauważa nie bez racji -->
TomRS napisał(a):
...Wg mnie jest to trochę dziwne, bo skrzynia automatyczna, to dla mnie skrzynia, która potrafi sama zmieniać biegi...
dlatego do tego opsiu powyżej dodałbym jeszcze takie zdanie,
że skrzynia automatyczna to taki hydrauliczny ciśnieniowy agregat :) jak się rozszczelni on, to skrzynia przestaje działać na amen. Można nawet napisać, że im szybciej jedziemy, tym bardziej wzrasta wewnątrz tej skrzyni ciśnienie oleju, i to ciśnienie poprzez hydraulike przełącza kolejne biegi. Hydraulika w automacie psuje się najczęściej.
A w skrzyni nie-automatycznej, mechanicznej, olej nawet jak nam z niej wyleci, to ona i tak dalej będzie działać, będziemy mogli spokojnie zjechać na bok, manewrować autem, sami zmienimy biegi, skrzynia się nie zepsuje przez to, nie będzie unieruchomiona, zlikwidujemy wyciek oleju i dalej jazda(...).
W PDK jest osobny obieg, osobnego oleju, tylko do przełączania biegów, no i lepiej żeby on już sie nam nie rozszczelniał hehe
