PostNapisane: 25.06.2017, 20:59
Szukam warsztatu najbliżej Białegostoku z Piwis2.
Chciałbym przeprogramować wyświetlacz Boxstera 986 z USA na EU, chodzi o elektroniczny licznik i wyświetlacz kilometrów, klimy i nawiewu.
Chciałbym potwierdzić czy to jest możliwe, może już ktoś to robił?
PostNapisane: 25.06.2017, 21:21
To zrobisz "ot tak" poprzez odpowiednie kombinacje klawiszy.
Fakt że prędkościomierz "analogowy" nadal będzie śmigał w milach, ale cała reszta w metrycznych miarach. Mi to wystarczy.
Jedyne co postaram się ugryźć to kierunkowskazy "obrysówki" bo te mam w tej chwili poprostu nieświecące a chyba w EU powinny migać jak kierunkowskazy.
ps. Nawet Becker CDR-220 (czyli z USA) śmiga mi z "naszym" FM i RDS wyświetla.
PostNapisane: 25.06.2017, 21:46
Zmiana z mil na kilometry to sobie przekrec na 5s bodajze pokretlo od zegarka nad obrotomierzem.. klimatronic to juz jakas kombinacja klawiszy ale nie zglebialem jaka.. noe da sie tylko jednostek temperatury zewnetrznej zmienic (przynajmniej u mnie)
PostNapisane: 26.06.2017, 8:04
Ja obrysówki podłączyłem pod kierunkowskazy i jest OK.
Masa obrysówki zostaje, przecinasz kabel z zasilaniem i podłączasz do niego sygnał kierunkowskazu z kostki reflektora. Bardzo prosta operacja.
dzięki Panowie za dobrą informację, nie wiedziałem, że można to tak prosto załatwić.
Ktoś poda sekwencję klawiszy?
PostNapisane: 26.06.2017, 8:13
Staram się wszystko robić jak fabryka. Sprawdzę czy nie wystarczy wymienisz wiązek przedniej prawej i lewej. Za grosze to jest na Allegro a nie ma "customowych" rozwiązań w aucie.
Wysłane z mojego HUAWEI NXT-L29 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 26.06.2017, 10:21
PostNapisane: 26.06.2017, 10:57
Trzeba przytrzymać przycisk obiegu zamkniętego i plusem przełączyć na C
PostNapisane: 26.06.2017, 17:06
Udało się zrobić prędkościomierz i licznik przebiegu.
To już i tak nieżle.
Nie udało się zmienić F na C,
@Wit007 u mnie ta sekwencja nie działa.
Pozostaje temat F na C i zegarek z 12H na 24H
Może ktoś pomoże bo Piwis2 raczej w mojej okolicy niedostępny.
PostNapisane: 26.06.2017, 19:22
Tego ostatniego nie da się zrobić.
A przytrzymujesz kilka sekund obieg zamknięty? Znalazłem też że oba trzeba wcisnąć naraz i przytrzymać.
PostNapisane: 26.06.2017, 20:54
Próbowałem różnych wariantów i nic, niestety :(
PostNapisane: 26.06.2017, 20:58
Zegarka nie zmienisz nawet Piwisem
PostNapisane: 26.06.2017, 21:19
To na pewno (chyba na pewno ;)) się przestawia, poszukaj na forach za granicą. Chyba że ktoś się odezwie tu
PostNapisane: 26.06.2017, 21:23
Czytając serwisówkę znalazłem zmianę krok po kroku, ale trzeba mieć PST2
Można zmienić zegar,prędkościomierz,panel klimy i nawiewu. Mówią tam coś o regionie, chyba z USA na Canada, tyle, że serwisówka z 1996r i nie wiem czy to dotyczy mojego 2001r.
PostNapisane: 26.06.2017, 21:25
Właśnie tam piszą o Twoim sposobie, ale rocznik 00 Boxa.
PostNapisane: 26.06.2017, 21:31
Panel klimy jest taki sam niezależnie od rocznika, więc w teorii powinno być tak samo
PostNapisane: 26.06.2017, 21:34
Spróbuję jeszcze poszukać rozwiązania i dzięki za pomoc.
