PostNapisane: 14.10.2013, 23:04
Witajcie.
Ostatnio pojawił się w moim boxsterze problem z odpowietrzaniem zbiornika paliwa.
Objawia się on tym że przy wyłączaniu silnika wydobywa się z zaworu pod korkiem wlewu paliwa dźwięk, coś jak westchnięcie. A w czasie postoju przy odpalonym silniku falują obroty, po przegazowaniu problem na chwilę znika.
Rozebrałem co się dało, wymieniłem korek wlewu i przewód odpowietrzający na nowy. Szukając dalej dotarłem do pływaka poziomu paliwa i po jego wymontowaniu okazało się że w jego górnej części, tam gdzie są po podłączane wężyki coś się oberwało i lata wewnątrz a nie istnieje możliwość zajrzenia do niego bo jest nierozbieralny.
Jest to dość drogi element więc mam prośbę do tych z Was którzy grzebią przy samochodach żeby wypowiedzieli się czy spotkali takie uszkodzenie a może tak ma być?
Mnie osobiście się wydaje że oberwana część przytyka wężyk odpowietrzający.
Będę wdzięczny za wskazówki.
PostNapisane: 15.10.2013, 8:32
który element masz lużny? bo zaznaczyłeś chyba nie dokładnie, pływak to ten czarny element na drucie.
U mnie też falowały obroty, na syczenie nie zwracałem uwagi, wiem, że jeśli tankuje się pełny bak i wyjeżdża prawie do zera paliwo, to syczy.
U mnie pomogło przeczyszczenie przepustnicy powietrza (chyba dobrze to nazwałem)
PostNapisane: 15.10.2013, 11:18
Witaj
Wygląda to tak. Jak wykręcisz podstawę akumulatora, pojawia się górna część czujnika poziomu paliwa z kopułką do której są po podłączane wężyki odpowietrzania i właśnie w tym elemencie coś odpadło i grzechocze. Postaram się zaznaczyć na zdjęciu
PostNapisane: 15.10.2013, 16:11
ok, u mnie to było stałe, nic się nie ruszało. Tej części nie rozbierałem, rozbierałem tą dolną, tam gdzie jest filtr paliwa. Nie wiem czy się da.
Ew możesz zakupić na alledrogo używana i podmienić koszt około 400zł.
Tylko pamiętaj, że są dwa rodzaje, z 3 i 2 końcówkami jak dobrze pamiętam
tutaj masz linki
1 typ
http://allegro.pl/pompa-paliwa-porsche-boxster-986-2-7-2001r-i3588739942.html
2 typ
http://allegro.pl/pompa-paliwa-porsche-boxster-i3557854861.html
PostNapisane: 15.10.2013, 21:33
Bardzo dziękuję. Teraz mam pewność że coś odpadło :?
Uzbieram i wymienię z kilkoma innymi częściami.
Mam na to całą zimę :D
PostNapisane: 15.10.2013, 22:13
ps. jak będziesz zdejmował przewody paliwowe to uważaj na oczy (najlepiej załóż okulary, u mnie było chyba spore ciśnienie i benzyna poleciała prosto w oczy.
PostNapisane: 15.10.2013, 23:30
Najlepiej z zamkniętymi jak na ostrym zakręcie :wink:
Dziękuję za ostrzeżenie
PostNapisane: 19.10.2013, 10:03
Znalazłem czujnik w bardzo dobrym stanie tylko może ktoś z Was będzie wiedział czy czujnik który jest w katalogu i ma numery 99662080800 będzie mógł być zastąpiony czujnikiem o numerach 99662002200 :?:
Z góry bardzo dziękuję :)
