PostNapisane: 2.11.2014, 15:12
Jak wymontować poduszkę pasażera ???....zewnętrzna warstwa odkleja się i chciałem to podkleić, ale bez demontażu nie będzie to dobrze zrobione.
.....i jak zdjąć nakładkę deski rozdzielczej...???
Pozdrawiam,
PostNapisane: 2.11.2014, 15:46
O ile dobrze pamietam, a robiłem to z piec lat temu, to dostęp do śrub jest przez schowek.
PostNapisane: 2.11.2014, 16:31
...schowek zdemontowałem....ale jak zajrzałem od spodu to nie bardzo wiedziałem co kręcić :D
na pewno śruba umieszczona centralnie....a potem te zamalowane na żółto ?? czy są jeszcze jakieś ukryte ???
PostNapisane: 2.11.2014, 17:21
Teraz nie mogę, ale pózniej pójdę do "magazynku" i sfotografuje poduszkę, wiec będziesz wiedział gdzie trzeba kręcić. Ale jak dobrze pamietam to dookoła :)
PostNapisane: 2.11.2014, 17:22
Dziękuje........dzięki Twojej pomocy jest duże prawdopodobieństwo że nie namieszam :D
 Tytuł: schowek
PostNapisane: 2.11.2014, 18:25
Witaj, ja dzisiaj będę demontował schowek ( uszkodzony zamek ). Czy wystarczyło odkręcić wszystkie śryby na krzyżak z wnętrza schowka i wyszedł?
Na końcu schowka mam jakąś dziwną zaślepkę, czy ją trzeba wypinać?
PostNapisane: 2.11.2014, 19:05
Do wymiany zamka w "klapce" wystarczy odkręcić tylko śrubki w niej, lub śrubki od zawiasów (od spodu po deską ).....a właściwie jak patrzę to wystarczy wykręcić sam zamek, nakrętka od wewnętrznej strony zamka, ząbek przytrzymać i już .....uważaj tylko na podkładkę wewnątrz klapki.....w innej pozycji niż leżąca ucieknie Ci do środka i będzie trzeba rozwarstwiać-rozkręcać klapkę.
Pozdrawiam,
 Tytuł: Air Bag pass
PostNapisane: 2.11.2014, 19:56
Trzy na stronę plus centralna:
[/img]
PostNapisane: 2.11.2014, 20:39
...zdjęć nie widać :(
PostNapisane: 2.11.2014, 21:52
4 śrubki: dwie po lewej i dwie po prawej
PostNapisane: 3.11.2014, 18:15
.....a nie prawda :D bo trzy z lewej i trzy z prawej :D ....ale najważniejsze że wiem gdzie kręcić,
Dziękuje za pomoc.
