PostNapisane: 10.02.2022, 11:48
Koledzy mam pytanie - czy ktos moze mi potwierdzic, podopowiedziec cokolwiek na temat pokryw zaworow w silnikach w Boxsterze 986. Dokladnie chodzi mi o roznice - czy pokrywy zaworow sa takie same we wszystkich pojemnosciach czy roznia sie czymkolwiek? Potrzebuje nr 996 104 227 3R a znajduje kilka sztuk z numerem 996 104 227 0R. Probowalem cokolwiek wywnioskowac po programie serwisowym ale niewiele tam informacji rozwiewa moje watpliwosci. Wizualnie ciezko dopatrzyc sie jakiejs roznicy na zdjeciach ale fizycznie w rece nie trzymalem obok siebie tych dwoch pokryw. Mowa oczywiscie o silnikach M96.20 M96.21 M96.22
Dziekuje z gory za pomoc.
PostNapisane: 10.02.2022, 13:46
Tylko Qbak może tu pomóc :)
Pisz do niego .
PostNapisane: 13.02.2022, 12:43
Obudowy z silników M96.20 M96.21 M96.22 powinny fizycznie pasować, ale nie możesz użyć innej niż ta która jest dedykowana do głowicy. Każda głowica i osłona mają czterocyfrowy numer który je paruje. Osłona jest dopasowana do głowicy. Wałki rozrządu nie mają wszystkich mostków pojedynczych. Większość jest realizowana przez właśnie pokrywę.
Podsumowując - jeżeli w jakiś sposób stwierdziłeś, że pokrywa jest uszkodzona i nie da się jej naprawić (na przykład przez spawanie) to musisz wymienić także głowicę.
PostNapisane: 13.02.2022, 16:09
Kol. Qbak a jak jest w przypadku delikatnego zapocenia z pokrywy. Czy tak jak w normalnym silniku odkręcam ,oczyszczam , daję nową uszczelkę =w tym przypadku z tubki i przykręcam . Czy samo odkręcenie pokrywy powoduje jakiś problem. HEJ
PostNapisane: 13.02.2022, 20:58
Jest tak jak piszesz. Samo zdjęcie i założenie pokrywy to standardowa serwisowa procedura. Pamiętaj o tym, że trzeba założyć blokady rozrządu do tej procedury.
PostNapisane: 13.02.2022, 21:55
Rozumiem , czyli nie tak całkiem bezproblemowo jak w toczydłach. :D
PostNapisane: 14.02.2022, 11:25
Dzieki za obszerna odpowiedz!
Czyli nie moge uzyc nawet innej pokrywy, ktora ma identyczny nr jak moj? Musze szukac calej glowicy gdybym potrzebowal wymienic sama pokrywe? Dobrze to zrozumialem?
PostNapisane: 14.02.2022, 11:53
Tak, dobrze zrozumiałeś.
Wymiana pokrywy, to wymiana kompletu: głowica+pokrywa
PostNapisane: 14.02.2022, 13:36
Dla potomnosci dopytam zatem - czy glowice sie roznia miedzy tymi silnikami czy sa takie same?
Np w Mercedesie w124 w silniku m103 glowice byly takie same od 2.6 i 3.0.
PostNapisane: 15.02.2022, 23:15
Tak, głowice też się różnią. Tak samo uszczelki pod głowicami. O ile jeszcze uszczelkę dałoby się pewnie dopasować przy tych samych średnicach tłoka to z głowicami nie będzie tak łatwo. P&P nie wchodzą, a reszta opcji to kombinacje.
