[ Posty: 18 ] |
kajuta28
Napisane: 14.03.2014, 23:51 |
Witam wszystkich fanow marki. Jestem posiadaczem Porsche Cayenne S 4,5 l, 2004r.nie wiem gdzie szukac pomocy. Auto odpala,jezdzi i jest ogolnie super. Od 2 dni szarpie i trzesie jak opetane! Wrzuca wysokie biegi, np. 45 km/h a on 5 lub 6 wbija na automacie, moc praktycznie zadna i telepie jakby mialo zgasnac. Na kompie 1 blad, "4" cylinder ma niskie cisnienie,ale to juz od ok pol roku i dotychczas jezdzil bez problemow, moc,automat i przepiekny pomruk...Sprawdzone swiece,cewki,cisnienie na kazdym cylindrze. Nie wiem gdzie sie udac i co sprawdzac, czego szukac. Prosze o jakas rade, moze ktos zna te objawy. Nie ukrywam,ze nie mam zamiaru pozbyc sie auta i wole je naprawic. Pozdrawiam wszystkich Panstwa i jeszcze raz prosze o pomoc. Seba.
dario911
Napisane: 15.03.2014, 0:12 |
A czy masz gaz w samochodzie?
kajuta28
Napisane: 15.03.2014, 0:27 |
Przepraszam na wstepie zapomnialem o tym wspomniec. Tak mam inst gazowa BRC zalozona przez poprzedniego wlasciciela przy przebiegu 54 tkm, obecnie 104 tkm. Ks serwisowe, etc, wszystko b ladnie i wiarygodnie udokumentowane. 1 wl.w PL ja jestem 2, poprzednik kupil nowe Cayenne biale w dieslu... Ladne i drogie... Nadal prosze o pomoc. Dziekuje. Seba.
michal928
Napisane: 15.03.2014, 0:31 |
I na gazie i na benzynie to samo?
Moze gaz nie włącza lub nie wyłącza wtrysków od benzyny?
kajuta28
Napisane: 15.03.2014, 0:36 |
Przez caly czas to samo. Gaz zalacza po odpowiednim rozgrzaniu silnika, a na benz tez sie trzesie. Przedtem nie bylo zadnej roznicy poza delikatnym spadkiem obrotow przy przejsciu benz/gaz ok 1 sek...
kajuta28
Napisane: 15.03.2014, 0:45 |
Jeszcze jedno, moze wazne. Najgorzej jest podczas jazdy w miescie. Wysokie biegi, niskie obroty, brak mocy... Dzis uzywalem tiptronica zeby sie b komfortowo jezdzilo, masakra. Niby lepiej ale drgania nadal odczuwalne. Seba.
Garnx
Napisane: 15.03.2014, 12:21 |
sojs
Napisane: 15.03.2014, 17:10 |
Obstawiam że strzelił któryś z przepływomierzy  Standard przy autach z gazem, wymieniałem w każdym samochodzie który miał LPG
Te same objawy wariowała skrzynia brak mocy szarpanie...
tona
Napisane: 15.03.2014, 21:53 |
Dla mnie jest to blad silnika a zachowanie skrzyni jest wtorne. Skoro elektryke masz sprawdzona pozostaje zasilanie- ktos juz pisal o przeplywomierzach. Podobne objawy mam w Subaru ale pojawiaja sie i zanikaja tylko w moim przeplywki nie znalazlem(wolnossak) Jestem pewien,ze jak znajdziesz myslacego mechanika on wykryje problem.
sojs
Napisane: 15.03.2014, 22:48 |
W ogóle wywala check engine ?
Zrób w obu przepływomierzach dziurkę na 3-4 mm i zobaczy czy pomoże jak pomoże to kupuj przepływkę jak nie to zaślep dziurkę z powrotem i trzeba szukać dalej, mi np nie wywalało błędu przepływki nigdy ...
rafie
Napisane: 15.03.2014, 23:58 |
Dołączył: 18.01.2012 Posty: 1653 Lokalizacja: Warszawa Boxster S 986
Nr klubowicza: 694
tona napisał(a): (…) tylko w moim przeplywki nie znalazlem(wolnossak)(…)
Oczywiście wolnossące też mają przepływomierze…
tona
Napisane: 16.03.2014, 14:37 |
rafie napisał(a): tona napisał(a): (…) tylko w moim przeplywki nie znalazlem(wolnossak)(…) Oczywiście wolnossące też mają przepływomierze… Wlasnie wolnossace 2,5 nie maja oddzielnego ustrojswa pod tym tytulem-podobnie Honda 1,6 w HRV ma ten pomiar realizowany w sposob mi nieznany
kajuta28
Napisane: 16.03.2014, 16:37 |
Z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi. Jutro jade sprawdzic skrzynie biegów, jak tam bedzie wszystko ok, do spr pozostanie przeplywomierz i instalacja lpg. Poinformuje oczywiscie o efektach. seba.
kajuta28
Napisane: 16.03.2014, 16:42 |
Jeszcze jedno. Check engine pali sie, ale to blad przy odprowadzeniu spalin - tak jest z gazem. Poprzedni wl mial tak zaraz po zainstalowaniu lpg. Mozna to skasowac ale po jakims czasie sie ponownie pojawia - sprwadzalem 3 x.
piterson
Napisane: 16.03.2014, 23:22 |
Nr klubowicza: 078
tona napisał(a): podobnie Honda 1,6 w HRV ma ten pomiar realizowany w sposob mi nieznany
W japońcach często zamiast przepływki jest MAP sensor...
ex: 944 S2 '89
kajuta28
Napisane: 17.05.2014, 0:58 |
Witam. Z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi. Naprawa banalna. 2 swiece oraz jedna cewka rozlaczona. Po wymianie auto jezdzi bez najmniejszych problemow. Jeden cylinder ma nadal niskie cisnienie i to na nim swieca padla. Pozdrawiam. Uzytkownik Cayenne.
rafie
Napisane: 17.05.2014, 8:10 |
Nr klubowicza: 694
Jeden cylinder ma niskie ciśnienie sprężania ? Silnik powinien mieć w miarę równe ciśnienie na wszystkich cylindrach… Żeby zaraz nie było poważniejszych problemów z tym silnikiem…
kajuta28
Napisane: 18.05.2014, 23:29 |
Oczywiscie mam rownez takie obawy. Na 7 cyl, 11-12, a na 1 ok 7. Absolutnie zadnych oznak, ze jest mniej. Po prostu nie majac o tym wiedzy nawet bym tego braku cisnienia nie zauwazyl.
[ Posty: 18 ] |
