PostNapisane: 15.10.2020, 7:03
Koledzy, prośba o podpowiedź. Od 4 miesięcy posiadam Boxstera 986 2.5 i staram się ogarnąć tzw. pakiet startowy dochodząc co było niedawno robione przez poprzedniego właściciela a co nie. Czytałem, że pompę wody należy zapobiegawczo zmieniać co ok. 4 lata - moja była wymieniana ale dawniej niż w 2016 roku. Czy faktycznie w związku z tym wymieniać czy można jakoś stwierdzić jej stan? Jeśli wymieniać to oryginał czy zamiennik? Jeśli oryginał to ASO czy są inne źródła? Prośba o pomoc. Dzięki.
PostNapisane: 15.10.2020, 7:27
Jak sie rozcieknie to wymien i tyle.Co cztery lata ??? Jeden samochod przejedzie przez ten okres np 15 tys a drugi 75 tys tym sposobem to mozesz wymienic pol auta profilaktycznie
PostNapisane: 15.10.2020, 17:08
Ja też bym stan sprawdził i stwierdził jak to wygląda. Jeżeli chcesz
wycenę na pompę w różnych wersjach to podeślij vin na j.kadziela@gmail.com
PostNapisane: 15.10.2020, 19:03
Za dużo chyba się na amerykańskich forach naczytałem. Tam straszą, że wirnik jest plastikowy i łopatki mogą się rozsypać ze starości, pójść w układ i tragedia...
PostNapisane: 16.10.2020, 16:35
Te amerykanskie fora..
Ostatnio ucieszony ze do mojego 928 kupilem pompe z metalowym wirnikiem naczytalem sie ze ten metalowy wirnik moze uszkodzic blok silnika jak sie ukreci..
Chyba lepiej za duzo nie czytac ;)
PostNapisane: 16.10.2020, 18:24
Jak będziesz miał spuszczony płyn chłodniczy to ja bym profilaktycznie wymienił termostat, jeśli w upały nie masz problemów z temperaturą to bym pompy nie ruszał.
PostNapisane: 17.10.2020, 7:53
Temperatura raczej ok - w upały wskazówka jest na drugiej połowie zera na oznaczeniu "80" na wskaźniku.
