PostNapisane: 15.05.2009, 21:44
witam,
proszę o radę, czy przy demontażu głowicy do ponownego montażu należy używać nowych szpilek?
pozdrawiam!
PostNapisane: 16.05.2009, 0:09
Teoretycznie powinno się tak robić, bo szpilki zmieniają trochę swoje wymiary podwpływem temperatury ( rozciągają się i kurczą ), ale się raczej tego nie praktykuje, bo są to różnice raczej nie mające ąz tak mocnego wpływu na prawidłowe trzymanie głowicy z blokiem.
PostNapisane: 16.05.2009, 0:52
Wg. sztuki tak. Zawsze. :!:
http://www.enginebuildermag.com/Article ... t_use.aspx
Jak pisze drwal, tez zadko kiedy uzywalem nowe. Oczysc gwinty z obu stron i caly czpien, sprawdz czy nie maja pekniec i koniecznie jak wygladaja gwinty z obu stron. Przerwany gwint da niepoprawny odczyt na torque wrench. Na noc dobrze jest szpilki, nakretki i podkladki zanuzyc na tacy w czyms do hamulcow lub innym specifikiem twego gustu. :wink:
Pamietaj o poprawnej kolejnosci dokrecaniu jej przy montazu.
PostNapisane: 16.05.2009, 1:06
gnejs napisał(a):
witam,
pozdrawiam!
wszystko zależy w jakim silniku to robisz? jaki to model?
PostNapisane: 16.05.2009, 20:59
Zibi napisał(a):
gnejs napisał(a):
witam,
pozdrawiam!
w silniku 38.
PostNapisane: 18.05.2009, 13:47
w 997-38 należy je zmienić. W PCW koszt jednej to 41,25 zł tak więc wydaj 990 zł i będziesz miał pewność, że wszystko jest O.K.
