PostNapisane: 29.08.2016, 11:06
Witam
Odbudowuje, dopracowuje 911 Coupe z 1983 roku z silnikiem 3.2. Skrzynia biegów jest bardzo nieprecyzyjna i zastanawiam się nad wymianą na G50. Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma doświadczenie, czy i jak to jest skomplikowane? Jakie są zalety G50?
Z góry dziękuję za podpowiedzi
PostNapisane: 29.08.2016, 13:02
Arku,
Skrzynia G50 jest nieśmiertelna. Natomiast ja swego czasu nie przeżyłem przymiarki do takiej zmiany :wink: Mnogość koniecznych adaptacji i potrzebnych części sprawiła, że dałem spokój. Poza tym do czego to ? Jak do "sportu" to znacznie taniej i łatwiej obsłużysz 915.
PostNapisane: 29.08.2016, 13:19
Czyli w/g Ciebie nie wystarczy podrzucic tylko skrzynie:) Co jeszcze trzeba pozmieniać?
Samochód będzie używany tylko i wyłącznie do jazdy dziennej.
PostNapisane: 29.08.2016, 14:27
Skrzynię G50 obsługuje sprzęgło hydrauliczne o średnicy 240mm (915 - 225 mm), na siłę można kombinować, inny jest wspornik pedałów, dochodzi pompka, zbiorniczek, przewody, wysprzęglik, wspornik lewarka ( inny układ biegów) itd...
Jaki masz problem z oryginalna skrzynią, że myślisz o takiej przeróbce ?
Sprawienie, żeby wszystko działało precyzyjnie nie jest problemem. Mam nawet jakiś short shift do 915.
PostNapisane: 29.08.2016, 14:39
No to mnie naprostowałeś:)
Tym bardziej że mam taka skrzynie:(
Tak problem jest w tym ze nieprecyzyjnie wybiera, szczególnie 1-2-3 bieg dalej jest w miarę ok. Zamierzam podrzucić nowe sprzęgło i wysprzęglik oraz docisk (komplet).
Ale obawiam się że to może być za mało. Myślałem też o rozebraniu skrzyni...
PostNapisane: 29.08.2016, 15:44
Lewarek, tulejki lewarka i dzwigni do tyłu ( w tunelu), krzyżak - tu musi być OK. Pózniej, jak będziesz wiedział, że jest OK, zabawiaj się skrzynią.
Chyba, że masz skrzynię wyjętą, o której nic nie wiesz, to oczywiście trzeba zrobić rewizję, ale ponieważ mogą to być duże koszty, zawsze lepiej zobaczyć, małymi kroczkami, co i jak pracuje.
PostNapisane: 30.08.2016, 9:56
pdMobil - dziękuję serdecznie za wszystkie uwagi, z pewnością już uchroniłeś mnie przed znacznymi kosztami. Posprawdzam wszystko tak jak pisałeś i napiszę jak to wyszło finalnie:)
PostNapisane: 30.08.2016, 16:14
Arku, tulejka na spodzie lewarka, plastikowe przelotki na prowadzeniu drążka ( w tunelu, trochę trudno dostępne), krzyżak w tylnej części. Elementy plastikowe - groszowa sprawa w serwisie. Krzyżak ma mieć małe wzdłużne luzy, ale małe. Poprzeczne można wyeliminować "majsterkując" albo poświęcić coś 400 za nowy. Prace warte zachodu ! :)
Powodzenia.
O skrzyni kiedyś wspominałeś.
A przecież masz jedną najlepszą na świecie...co z nią :lol:
