slawek154
Napisane: 2.03.2018, 20:09 |
Witam jestem nowym uzytkownikiem Porsche 911 sc Targa auto przepiekne sprowadzone z USA niestety auto na zimnym silniku strzela w kolektor ssacy .Jest tak ,ze jak dopchne recznie klape spietrzajaca auto sie w kreca jak burza a jak nie pomoge auto strzela i gasnie i tak az sie nagrzeje dopiero w miare chodzi .Co moze byc autu ?
Napisane: 2.03.2018, 21:34 |
Skoro to KJET to może być wiele rzeczy. Najlepiej udać się do osoby, która specjalizuje się we wtrysku mechanicznym.
slawek154
Napisane: 3.03.2018, 10:16 |
Witam czy możecie kogoś polcić ?
Arekk
Napisane: 3.03.2018, 10:27 |
Pewnie coś z mieszanką...u mnie podobne objawy występowały gdy była za bogata.Wiesz gdzie się ją ustawia?pokaż koniecznie fotki auta
kacper
Napisane: 3.03.2018, 14:28 |
Rozjechane zimne ciśnienie sterujące - za duże plus pewnie mieszanka złe ustawiona. Generalnie za biednie jak zimny.
Napisane: 3.03.2018, 15:28 |
Trzeba zmierzyć wszystkie ciśnienia sterujące. Najpewniej jest WUR do wymiany, bo skoro auto z USA to pewnie stało jakiś czas, a tego KJET nie lubi, choć najbardziej nie lubi rozpiętego układu bez paliwa. slawek154 napisał(a): Witam czy możecie kogoś polcić ? To zależy gdzie stacjonuje auto. Jeżeli nie masz daleko do Warszawy, to Porschepana w Raszynie.
chris
Napisane: 3.03.2018, 16:20 |
Dołączył: 3.03.2009 Posty: 2306 Lokalizacja: Piotrków Tryb
Kacper Bełchatów -classicporsche.pl
-http://classic911.pl
michal928
Napisane: 3.03.2018, 17:09 |
Rafał Dusza z Mikołowa ale nie wiem czy zajmuje się tym - trzeba by spytać. Napisz skąd jesteś - będzie łatwiej pomóc.
Mata
Napisane: 3.03.2018, 17:41 |
Dołączył: 10.09.2009 Posty: 5100 Lokalizacja: Warszawa/Poznań
Gdybyś był zlokalizowany bardziej na zachodzie to: - Carrera Cars Service Puszczykowo k/ Poznania - Reincarnation Szczecin
Michał IG: mr.mata912
kacper
Napisane: 3.03.2018, 18:30 |
Qbak napisał(a): Trzeba zmierzyć wszystkie ciśnienia sterujące. Najpewniej jest WUR do wymiany, bo skoro auto z USA to pewnie stało jakiś czas, a tego KJET nie lubi, choć najbardziej nie lubi rozpiętego układu bez paliwa. slawek154 napisał(a): Witam czy możecie kogoś polcić ? To zależy gdzie stacjonuje auto. Jeżeli nie masz daleko do Warszawy, to Porschepana w Raszynie. Oj tam zaraz wymiana. Trzeba sprawdzić ciśnienia a na początek.
slawek154
Napisane: 3.03.2018, 19:36 |
Witam wszystkich ja mam do Warszawy 160 km,jestem z okolic Brodnicy kujawsko-pomorskie .
pdmobil
Napisane: 4.03.2018, 17:12 |
Członek Honorowy |
Ogólna zasada mówi, że strzelanie w kolektor ssący (kiedyś w gażniki) to skutek zbyt ubogiej mieszanki. Więc jeżeli domkniesz klapę spietrzającą to teoretycznie ograniczasz ilość powietrza, czyli zmieniasz na + ilość benzyny w mieszance ( To daje do myślenia, chociaż jednocześnue powinno to ograniczyć dozowani5e benzyny). Jeżeli tak jest jedynie na zimnym silniku to wtedy może być problem z takim termicznym regulatorem (coś w rodzaju "ssania"), który jest po lewej stronie silnika, powiedzmy nad aparatem zapłonowym. Regulację składu mieszanki można zrobić małym wkrętem (ampul 3mm), który jest mocno schowany pomiędzy główką rzdzialacza wtrysku, a "kapeluszem" gumowym nad klapą spiętrzającą. Jednak taką regulację warto robić przy pewności, że cała reszta jest w porządku (a tej "reszty" jest trochę więcej niż wspomniałem !), i przy udziale analizatora spalin. Sporo wiedzy na ten temat jest w publikacjach Haynesa o tym modelu, no i postawoa wiedza w książkach Kasedorfa o wtrysku benzynowym. Temat powinien ogarnąć każdy mechanik nieco bardziej doświadczony z układem K-Jet. Dłubanie samemu może przynieść efekty, ale czasem przypadkowe. Ogólnie K-Jet. to cholera, od której odeszli, kiedy wymyślili luksus w postaci Motronika. Do W-wy, albo Bełchatowa nie masz daleko.
slawek154
Napisane: 4.03.2018, 21:25 |
Dziekuje jutro zobacze moze cos z dzialam .Dam znać .
slawek154
Napisane: 6.03.2018, 18:23 |
Witam napewno zepsula sie jak czesc sterujaca iloscia paliwa jedno jest pewne ,auto nie chodzi na zimnym zamala dawka paliwa co jest za to odpowiedzialne? jak sie rozgrzeje po pieciu minutach kulawego chodzenia auto chodzi jak buza ,wkreca sie nie milosiernie poprostu jest szalone .Nie chciałbym dawac do goscia ktory mi moze go zepsuc albo wymieni pól silnika ,znam sie na mechanice współczesnej poprosze o jakas podpowiedz sam sobie naprawie mysle ze moze to byc elektryczny regolator przeplywu paliwa tylko nie wiem gdzie on jest nic nie widac.Pozdrawiam
Napisane: 6.03.2018, 20:55 |
Czyli wygląda na WUR - WarmUpRegulator. Poczytaj o układzie wtrysku KJET zanim zaczniesz kombinować. Obejrzyć filmy/poczytaj poradniki jak można naprawić wur. Ja nie jestem tutaj ekspertem, więc więcej nie pomogę. Dobrze by było sprawdzić te ciśnienia sterujące, żeby być w 100% pewnym. Jest jeszcze zawór dodatkowego powietrza, ale to raczej nie on, choć warto go przy okazji sprawdzić.
slawek154
Napisane: 6.03.2018, 21:26 |
Mercedesa 560 sl z 87 roku dostroilem zwyklym voltomierzem oczywiscie na odpowiednie parametry ale tam to wymagało bo ktoś wczesniej grzebal i go rozstroil tu jest inaczej poprostu padła jakas czesc i wyglada na wur tytlko jest problem ,ze w Porsche brak podejscia i widocznosci w przeciwienstwie do mercedesa .Gdzie dokladnie sie on znajduje?Za przepustnica i klapa ?
slawek154
Napisane: 6.03.2018, 21:30 |
MIEDZY wtryskami według mie to chyba dziala jak to sprawdzic?WUR
Napisane: 6.03.2018, 21:32 |
Patrząc na ten temat poniżej, wygląda że jest on bardzo na wierzchu. Muszę się posiłkować internetem, bo kompletnie nie pamiętam rozkładu komory silnika w SC http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... 911sc.htmlslawek154 napisał(a): MIEDZY wtryskami według mie to chyba dziala jak to sprawdzic?WUR Tutaj musisz już dosiąść do książek. Ja Ci nie pomogę. Wiem, że musisz sprawdzić ciśnienie sterujące. Jego wartości powinieneś znaleźć w manualu serwisowym - upewnij się co do rocznika i rynku (USA może mieć inne?).
pdmobil
Napisane: 6.03.2018, 21:42 |
Członek Honorowy |
Przecież napisałem gdzie jest. Resztę, jak widać powinieneś wiedzieć. O PODciśnieniach sterujących jest w literaturze.
slawek154
Napisane: 6.03.2018, 21:49 |
Tak oczywiscie widac gdzie jest .Jutro go wymontuje i sprawdze .Pozdrawiam
