Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 13.10.2016, 9:30
Kopulki, palce, filtr paliwa i swiece wymienione ale auto nadal nie rowno pracuje, kolega dzis bedzie dalej szukal...
PostNapisane: 17.10.2016, 19:18
Witam wszystkich.
Sprawa nadal nie rozwiazana. Kable sprawdzone WN sprawdzone i są ok.
Gdy powoli dodaje gazu auto rozpedza sie. Przy gwaltownym wcisnieciu gazu do "dechy" auto gasnie....
PostNapisane: 17.10.2016, 19:41
Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie 3-3,5 bar ( jeżeli przy przyspieszaniu spada to pompa lub regulator ciśnienia )
PostNapisane: 19.10.2016, 21:51
A przepływkę w sensie przepływomierz sprawdzałeś?
PostNapisane: 20.10.2016, 12:53
Dzwonie do kumpla zeby posprawdzal i dam znac
PostNapisane: 22.10.2016, 19:19
Tutaj masz ciekawą stronkę i od razu firmę która w razie czego zregeneruje MAF...
zwróć uwage na ten fragment:
Q - What are the symptoms of MAF failure ?
A - This can vary, depending on whether your 928 has a catalytic converter or not. MAF failure can result in weak mixture, giving low power and hesitation under acceleration. These effects are more pronounced as the engine water and ambient air temperatures rise.
Or, at the other extreme, over rich mixture with black smoke, a strong smell of petrol in the exhaust, black sooty spark plugs, and a reluctance to run unless the throttle is opened.
