PostNapisane: 12.05.2021, 11:55
Cześć Wam !
Mam w swoim 991.2 Turbo S problem z telefonem podłączonym przez Bluetooth z PCM. Za każdym razem jak podłączam iPhona 11 Pro to głośność dzwonka w telefonie zmienia się na maksymalny. Już nie jeden raz się potem w pracy lub w domu przestraszyłem jak telefon zaczął nagle na maksa dzwonić. Ściszam guzikami bocznymi, ale znowu po każdej jeździe autem jest to samo.
Miałem ten sam problem w Tiguanie żony i nic się z tym nie dało zrobić. Robiłem update iOSa, robiłem update nawigacji, zmieniałem na innego iPhona i za każdym telefonem był ten sam problem.
Teraz w Porsche problem też się pojawił. Czy ktoś z Was spotkał się może z takim problemem ? Jestem umówiony na przegląd okresowy w czerwcu w serwisie Porsche, to im to zgłoszę, ale może ktoś będzie w stanie mi wcześniej pomóc :)
Dzięki z góry
Maciek
PostNapisane: 12.05.2021, 21:04
No to chyba iPhone tak będzie miał. Ja co prawda już nie w Porsche a w Audi ale mam tak samo. Szlag mnie trafia ale jeszcze nie znalazłem rozwiązania tego problemu :banghead:
PostNapisane: 12.05.2021, 22:02
Nr klubowicza: 667
Jest rozwiązanie. Włączyć tryb cichy
Panamera ST GTS "Żaba", 718 Cayman GTS 4.0, 911 964 Carrera
był:
718 Boxster
PostNapisane: 13.05.2021, 18:28
Tak, to prawda, wczoraj to odkryłem :) jest to jednak upierdliwe, bo potem nie słyszę telefonu w domu :)
Jak widać problem dotyczy różnych aut z gamy VAG, dziwne, ze nic z tym nie zrobili.....
PostNapisane: 14.05.2021, 9:44
Aż sprawdzę w Passacie. Ale jak ktoś napisał - tryb cichy rozwiązuje problem. Mam tak od miesięcy albo i lat. W razie gdybym nie słyszał zegarek się odzywa :)
PostNapisane: 16.05.2021, 17:01
Jeszcze jak jest koniec rozmowy to pojawia się takii koszmarnie głośny sygnał. Ktoś wie jak to wyłączyć?
PostNapisane: 18.05.2021, 8:30
Nr klubowicza: 164
Miałem ten sam problem - tylko w Audi, w dodatku dwóch kolejnych a jendocześnie w Porsche czy VW nie. i znalazłem rozwiązanie takie:
wyłączyłem opcję bluethooth media player i sprawa zniknęła.
efektem jest, że nie można odtwarzać muzyki z telefonu ale dla mnie to żadna strata bo i tak tego nie robię.
Ale pewnie można temu zaradzić ustawiając głośność jak jesteś w trybie odtwarzania przez blutetooth.
Mi się nie chce tego sprawdzać ale jak masz czas to możesz podłubać.
Jurek
PostNapisane: 21.05.2021, 13:31
a to spróbuje i najwyżej będę muzykę słuchał tylko po kablu w formie Carplay....
