dziakoni
Napisane: 2.10.2018, 23:16 |
Witam czy ktoś z kolegów podłączał do Boxsterka dodatkowy sterownik centralnego zamka mój pilot się rozkodował i chciałbym zastąpić oryginalny centralny zamek zamiennikiem Czy ktoś tak robił może mi podać gdzie podpiąć sterownik? Boxster 986 z 98roku modelowo 99rok
dc10
Napisane: 3.10.2018, 0:49 |
Ja nie wiem gdzie podpiąć (choć pewnie pod oryginalne przewody sterujące), ale jestem za oryginalnością..... i mimo, że koszt spory to jestem za "naprawą".
I żeby nie było, że radzę sam nie wiedząc co mówię, to w jednym moim tez tak jest i mam zamiar robić to tak jak powinno być.
Pozdro
dziakoni
Napisane: 3.10.2018, 13:12 |
dc10 napisał(a): Ja nie wiem gdzie podpiąć (choć pewnie pod oryginalne przewody sterujące), ale jestem za oryginalnością..... i mimo, że koszt spory to jestem za "naprawą".
Pozdro Tak tylko wydawanie po 1500 zł za kluczyk z pilotem razy 2 to przesada 3000 zł,widziałem na zlocie kolegę który miał właśnie zrobione pięknie pod oryginalne klucze i otwieraniy bagażnik z pilota i wszystko to umiejscowione w kluczu oryginalnym i tak chce właśnie zrobić myślałem iż ktoś taki mod przeprowadzał było by łatwiej.
arczimi
Napisane: 3.10.2018, 14:09 |
Popieram, jak można sobie pomóc taniej, dlaczego nie. Jedni kupują i serwisują w ASO inni używają półśrodków. Jeżeli jest to zrobione z głową a nie na zasadzie druciarstwa jestem za....
szwagierek
Napisane: 3.10.2018, 19:54 |
dziakoni napisał(a): dc10 napisał(a): Ja nie wiem gdzie podpiąć (choć pewnie pod oryginalne przewody sterujące), ale jestem za oryginalnością..... i mimo, że koszt spory to jestem za "naprawą".
Pozdro Tak tylko wydawanie po 1500 zł za kluczyk z pilotem razy 2 to przesada 3000 zł,widziałem na zlocie kolegę który miał właśnie zrobione pięknie pod oryginalne klucze i otwieraniy bagażnik z pilota i wszystko to umiejscowione w kluczu oryginalnym i tak chce właśnie zrobić myślałem iż ktoś taki mod przeprowadzał było by łatwiej. Dziakoni jak dowiesz się jak to zostało zrobione to daj znać, napewno będzie taniej niż oryginał.
dziakoni
Napisane: 3.10.2018, 20:00 |
szwagierek napisał(a): dziakoni napisał(a): dc10 napisał(a): Ja nie wiem gdzie podpiąć (choć pewnie pod oryginalne przewody sterujące), ale jestem za oryginalnością..... i mimo, że koszt spory to jestem za "naprawą".
Pozdro Tak tylko wydawanie po 1500 zł za kluczyk z pilotem razy 2 to przesada 3000 zł,widziałem na zlocie kolegę który miał właśnie zrobione pięknie pod oryginalne klucze i otwieraniy bagażnik z pilota i wszystko to umiejscowione w kluczu oryginalnym i tak chce właśnie zrobić myślałem iż ktoś taki mod przeprowadzał było by łatwiej. Dziakoni jak dowiesz się jak to zostało zrobione to daj znać, napewno będzie taniej niż oryginał. Mam kontakt z kolegą który ma to zrobione jak udostępni mi auto sprawdzę jak mu to zrobili to opiszę co i jak
dziakoni
Napisane: 4.10.2018, 9:07 |
arczimi
Napisane: 4.10.2018, 10:42 |
Szkoda, że nie po Polskiemu
dziakoni
Napisane: 4.10.2018, 19:23 |
Bardzo proste kupujesz zwykły sterownik centralnego zamka i pod siedzeniem szukasz kabli Czerwony/brązowy (gruby) to plus Brązowy/czerwony (cienki) otwarcie drzwi Brązowy/biały zamknięcie drzwi Czarny/biały i czarny/zielony kierunki Niebiesko/czarny masa bagażnika Podlanczamy do tych kabli sterowanie poprzez minus (-) i mamy sprawny centralny zamek
arczimi
Napisane: 5.10.2018, 9:10 |
Dzięki
dziakoni
Napisane: 5.10.2018, 16:55 |
Jestem po instalacji całość trwało może z 1 godzinkę centralny zamek działa bagaznik tyl także więc wszystko na cacy jak ktoś ma pytania chętnie odpowiem koszt wszystkiego 55 zl
m1k0
Napisane: 6.10.2018, 9:24 |
Nr klubowicza: 566
dziakoni napisał(a): jak ktoś ma pytania chętnie odpowiem koszt wszystkiego 55 zl To może zamiast odpowiedzi na pytania opis krok po kroku co i jak. Może i zdjęcia jakieś masz? Ot taki forumowy podarek
dziakoni
Napisane: 6.10.2018, 10:43 |
Ok to po kolei 1.Odkręcamy siedzenie kierowcy oczywiście jeśli kierownica po Europejskiej stronie są to 4 śruby i odpinamy instalacje pod siedzeniem kostka łatwo się wyciąga poprzez przeciągnięcie plastikowego zatrzasku. Ja nie posiadam poduszek w siedzeniu więc nie wiem jak jest z poduszkami. 2. Po wyjęciu siedzenia mamy widoczny nasz moduł u mnie M534 3. Moduł odpinamy od podwozia śrubokrętem krzyżakowym po lewej stronie jakby śrubka plastikowa 4. Zajmujemy się kostką po lewej stronie, szukamy kabelków od centralnego czyli kabelki Brazowo/biały i brązowo/czerwony 5. Z centralki zakupionej na Alle drogo lub gdzie tam macie znajomości szukamy sterowanie centralnym zamkiem MINUS nie +!!!! i tak podłączamy otwarcie do kabelka brazowo/czerwony a zamknięcie brązowo/biały. Podłączamy nic nie tniemy po prostu wpiąć się!!. 6. Jeśli ktoś chce otwarcie bagażnika szukamy kabelka niebiesko/czarny PRZECINAMY JEGO!!! i część od modułu izolujemy a do drugiej podłączamy sterowanie z naszej centralki czyli otwarcie klapy bagażnika lub wlewu paliwa oczywiście sygnał MINUS!!!!! 7. Przechodzimy do kostki prawej (mniejszej) i tu szukamy kabelków czarny/biały i czarny/zielony do tych kabelków podłączamy kierunkowskazy (mamy ich nadmiar w kość jest ich 4 Podlanczamy tylko 2 bo i tak są złączone dalej) 8. W kość po prawej szukamy kabelka grubego czerwono/brązowego do niego podłączamy plus z naszej centralki. 9. Potrzebujemy jeszcze masę możemy wkręcić się do śruby koło modułu przygotowana tak jakby właśnie pod centralkę 😜 I to wszystko
arczimi
Napisane: 6.10.2018, 11:48 |
dziakoni
Napisane: 6.10.2018, 15:11 |
dc10
Napisane: 8.10.2018, 17:58 |
Udało Ci się "włożyć" sterowanie/elektronikę pilotów do oryginalnego klucza?
dc10
dziakoni
Napisane: 8.10.2018, 20:00 |
dc10 napisał(a): Udało Ci się "włożyć" sterowanie/elektronikę pilotów do oryginalnego klucza?
dc10 Niestety nie płytka za duża ale zostawiam tak jak jest
arczimi
Napisane: 9.10.2018, 9:25 |
czyli dodatkowy brelok przy kluczyku?
dziakoni
Napisane: 9.10.2018, 13:14 |
Dany1337
Napisane: 16.10.2018, 12:45 |
Czy jest możliwość podejścia pod domykanie szyb oraz diodę alarmu?
