simobur
Napisane: 5.02.2020, 17:13 |
Witam, poszukuję w okolicach Śląska, Opolskiego Porsche Boxstera 986, zależy mi na sprawdzonym przebiegu oraz na pewnej historii. Silnik czy to będzie 2,5 2,7 czy 3,2 nie ma większego znaczenia Kolor najlepiej Czarny lub Czerwony, obowiązkowo z klimą i manualną skrzynią. Któryś z samochodów chce zmienić właściciela?  Znalazłem ofertę na otomoto z Opola, o tu: https://www.otomoto.pl/oferta/porsche-b ... CA7Qs.htmlSzczerze to bardzo by mi pasował  Ktoś zna ten egzemplarz? W piątek będę akurat w Opolu i jestem wstępnie umówiony na przejażdżkę i oględziny.
Napisane: 5.02.2020, 17:59 |
Adamax? Nie czarne, a granatowe ale może ujdzie? Manual 2.5
Romcio
Napisane: 5.02.2020, 18:09 |
Wersja usa , zorientuj się czy jest raport i zdjęcia jak był uszkodzony. Nie jestem pewny czy to są oryginalne siedzenia - dodatkowe trzymanie boczne takie jak w -S-. Jeśli nawet to mocno sfatygowane jak na 150 tyś km. Całą resztę sprawdzić na miejscu szczególnie - wycieki. Obowiązkowo weryfikuj rozrząd i sprzęgło.Powodzenia.
arczimi
Napisane: 6.02.2020, 18:17 |
Kierunki pomarańczowe. W tym roczniku były już przezroczyste.
kajtus
Napisane: 6.02.2020, 19:08 |
arczimi napisał(a): Kierunki pomarańczowe. W tym roczniku były już przezroczyste. Lift był właśnie w 2002 więc z tych roczników można trafić obie wersje. Tutaj wszystko trzyma sie kupy - lampy, wnętrze, zderzaki, wloty. Dach tylko jest po FL (szklana szyba), ale pewnie po prostu z wiekiem się zużył i ktoś wymienił na lepszą wersję (pasuje 1:1). Wygląda ok, ale standardowo ostrożność i dokładne sprawdzenie u kogoś kto się na tym zna zalecane. Powodzenia!
ryszardoni
Napisane: 6.02.2020, 20:37 |
Auto z USA, zderzak tylny ma wypukłości i dlatego nie pasują długie tablice rejestracyjne. Także licznik zeskalowany w milach
Napisane: 6.02.2020, 20:44 |
ryszardoni napisał(a): Auto z USA, zderzak tylny ma wypukłości i dlatego nie pasują długie tablice rejestracyjne. Także licznik zeskalowany w milach Jest podany VIN, po nim też widać że USA
Romcio
Napisane: 6.02.2020, 21:14 |
Pisałem koledze wczoraj ze USA ,czy wy nie czytacie Ryszardzie od początku
ryszardoni
Napisane: 6.02.2020, 22:20 |
kajtus napisał(a): arczimi napisał(a): Kierunki pomarańczowe. W tym roczniku były już przezroczyste. Lift był właśnie w 2002 więc z tych roczników można trafić obie wersje. Tutaj wszystko trzyma sie kupy - lampy, wnętrze, zderzaki, wloty. Dach tylko jest po FL (szklana szyba), ale pewnie po prostu z wiekiem się zużył i ktoś wymienił na lepszą wersję (pasuje 1:1). Wygląda ok, ale standardowo ostrożność i dokładne sprawdzenie u kogoś kto się na tym zna zalecane. Powodzenia!
simobur
Napisane: 7.02.2020, 18:54 |
Byłem dziś oglądać ten egzemplarz (mój pierwszy) no i tak: Przebieg 157tys km, licznik w milach, fotele faktycznie mocno zużyte, skóra popękana, rozchodzi się, siedziska "wysiedziane", kierownica nie była powycierana, gałka zmiany biegów dosyć mocno. Przy otwieraniu drzwi kierowcy szyba opuszcza się ale za mało i przy zamykaniu uderza o dach. Przy otwarciu dachu mam wrażenie że pokrywa pod którą się on chowa nie zamyka się do końca, zostaje większa szczelina niz gdy jest zamknięty.
Sprzęgło chodzi dosyć ciężko, ale biegi wchodzą igła.
Hamuje dobrze aczkolwiek trzeba mocno deptać pedał.
Co do silnika to ma dziwny objaw bo przy ok 3 tys obrotów, coś rzęźi. Obojętnie czy na jałowym czy podczas jazdy. Dosyć długo trzeba było go kręcić żeby odpalił, za pierwszym razem i po lekkim nagrzaniu również, ale długo stał i nie miał wymienianych dawno filtrów, może to jest przyczyną.
Coś stuka w tylnym zawieszaniu.
Od spodu generalnie suchy, w kilku miejscach wygląda jak by był lekko spocony i brudny. Dorzucę zdjęcia pod postem.
No i radia nie udało mi się włączyć, niby podświetlenie działa ale niczego nie wyświetla i nie gra.
Egzemplarz to nie jest igła i raczej mój nie będzie, jakoś wydaje mi się że za dużo problemów z nim
Ale wrażenia z jazdy świetne 😁
adamax
Napisane: 7.02.2020, 19:07 |
@Simobur, po sprawdzaj jeszcze z 2,3 takie egzemplarze, a potem zapraszam do mnie...  Będziesz wtedy wiedział ile Boxster wo fajnym stanie tak naprawdę kosztuje
_________________ pozdrawiam Adam ============ 944/993/996T/957/970986/996http://www.prosiakovo.plhttp://www.enotrip.pl
Romcio
Napisane: 7.02.2020, 19:20 |
Ja bym sobie ten odpuścił. Na ostatnim zdjęciu zapocenie którego się obawiałem - pomiędzy silnikiem a skrzynią. Filtry to nie powód że ciężko odpala i zimny i ciepły. Szukaj dalej.
tsubasa
Napisane: 9.02.2020, 9:22 |
Ja bym zainwestowal w prosty "chinski" durametric i kazde ogladane auto podpinal pod laptop i sprawdzal po poerwsze motogodziny silnika a po drugie odchylki z czujnikow rozrzadu.. te 2 parametry sa najwazniejsze.. reszte mozna jakos ogarnac..
maks.witczak@wp.pl
Napisane: 9.02.2020, 13:05 |
A jakim budżetem dysponujesz ?
Romcio
Napisane: 10.02.2020, 21:09 |
tsubasa a ile kosztuje taki dura-chińczyk i skąd.
tsubasa
Napisane: 10.02.2020, 23:20 |
Aliexpress gora do 150pln
moon48
Napisane: 11.02.2020, 17:23 |
Mógłbyś podać linka do konkretnego modelu? Dziękuję
simobur
Napisane: 11.02.2020, 19:12 |
maks.witczak@wp.pl napisał(a): A jakim budżetem dysponujesz ? Po obejrzeniu otomoto myślałem że kupię w miarę ogarnięty egzemplarz za ok 40k, ale wiem że jeśli chcę kupić zadbany egzemplarz to będę musiał wydać więcej Tak czy inaczej szukam nadal i sukcesywnie zwiększam budżet 😁
marko356
Napisane: 11.02.2020, 21:53 |
ja mam coś takiego co szukasz. 2001 . 2.7 z rąk fanatyka. Hardtop. Przebieg 190 okolice Wrocka
jakby co to zapraszam na priv
tsubasa
Napisane: 12.02.2020, 0:02 |
