PostNapisane: 7.04.2020, 19:39
Witam wszystkich serdecznie potrzebuje rady w moim porsche cayenne 3.2 2003 r wyskakuje mi błąd P0014 pozycja walka rozrządu B (blok 1) nadmierne przyspieszenie /wydajność systemu proszę o pomoc silnik pracuje normalnie żadnych dziwnych odgłosów nie usłyszałem czasem tylko jak do ostro gazu usłyszałem delikatnie jakby zawory na jednej z głowic
PostNapisane: 7.04.2020, 20:01
Skoro tylko jeden czujnik, to może sam czujnik, bo błąd też może
wskazywać na przestawienie rozrządu. Tzn. ślizgi się wycierają pozycja
wałków rozrządu w odniesieniu do wału korbowego zmienia się na tyle,
że komputer już widzi zbyt duża różnice. Diagnostyka potrzebna.
PostNapisane: 7.04.2020, 20:11
Witaj,
P0014 Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 - timing over-advanced/system performance.
Possible cause(możliwe przyczyny):
Valve timing(ustawienie rozrządu)
engine mechanical fault(uszkodzenie mechaniczne silnika)
CMP actuator(sztyca regulująca).
Sprawdź najpierw odchyły rozrządu.
Powodzenia.
PostNapisane: 9.04.2020, 9:18
Czyli rozumiem ze potrzeba będzie zajrzenia do rozrządu trzeba będzie go rozebrać i sprawdzić czyli nie obejdzie się bez demontażu silnika :(
PostNapisane: 9.04.2020, 9:34
Napisałem sprawdź najpierw odchyły rozrządu ale komputerem diagnostycznym bez demontażu silnika z nadwozia.
