PostNapisane: 23.09.2018, 19:31
kolejne pytanko. Jak zakonserwować auto na zimę. Stoi w garażu ale teraz taki okres nadchodzi, że do maja mniej więcej chowam go. Co zrobić, żeby się nie psuł od stania? Ok, pokrowiec zamierzam kupić na dniach.
Dzięki za wszelkie rady..
Ech.. już za nim tęsknić zaczynam :D
PostNapisane: 23.09.2018, 22:16
Też będę miał taki dylemat niebawem
PostNapisane: 24.09.2018, 16:23
Było trochę tego na forum ale spróbuję podsumować na moim przykładzie; 1-obejrzeć podwozie ,progi czy nie ma ubytków lakieru od kamieni itp 2-sprawdzić wszystkie elem.gumowe pod autem ;osłony przegubów ;przewody itd.3-opony;opcja tańsza dopompować koła by uniknąć odkształceń gumy i dodatkowo np co 2 tyg przestawić auto,opcja droższa drugi kmpl. kół na zimę.4-paliwo do pełna.4-nasmarować uszczelki drzwi i klap bagażników.6-dach zamknięty a szyby lekko uchylone ok 2 cm dla cyrkulacji powietrza.7-nadwozie umyte i nawoskowane.8-akumulator podłączony do prostownika z funkcją automatycznego podtrzymania i ładowania ,ja kupiłem w brico-marche za 170 zł.9-co ok 2 tyg.odpalam silnik i rozgrzewam do opt.temp.pracy.HEJ
PostNapisane: 24.09.2018, 17:02
Kupic opony zimowe I raz na tydzień się przejechać.
Pozdrawiam,
PostNapisane: 24.09.2018, 19:31
http://www.auto-swiat.pl/porady/jak-prz ... oju/bqg6rl
Pzdr.
PostNapisane: 24.09.2018, 19:39
Romcio napisał(a):
6-dach zamknięty
Ja też zawsze zamykam dach , a w poradniku auto świat napisali :
"W kabriolecie nie napina do końca poszycia dachu, żeby materiał się nie porozciągał, a konstrukcja nośna nie była przesadnie obciążona.''
Może faktycznie lepiej nie domykać dachu do końca .
Pzdr.
PostNapisane: 25.09.2018, 20:08
Dzięki serdeczne z odpowiedź i rady :D
