PostNapisane: wczoraj, 9:01
Kupiłem Panamerę 2011r 4.8 4s i mam pytanie jaki powinno się tam lać olej do silnika i skrzyni biegów (statycznie) bo obecnie mam zalany w silniku olej 5w40 i nie wiem czy to jest ok.
Z góry dzięki
PostNapisane: wczoraj, 15:29
Do silnika ja bym raczej wybrał 0W40 lub jeżeli masz zamiar częściej wyżej kręcić silnik to 5W50. Do skrzyni FFL3 standardowo, oczywiście z nową miską.
PostNapisane: dzisiaj, 15:40
Z nową miską ? To przy wymianie oleju trzeba ją zmieniać ?
I i może ktoś wie jak sprawdzić w silniku czy mam zamontowane te awaryjne aluminiowe śruby czy już stalowe ?
PostNapisane: dzisiaj, 15:47
I jeszcze ktoś podpowie ile kupić oleju do silnika a ile do skrzyni przy wymianie statycznej.?
PostNapisane: 30 minut temu
W misce jest filtr i jest on sprzedawany tylko razem z miską, choć praktycznie można by go wyjąć. Ja zwykle z miską mam nowe śruby - w zależności od producenta stalowe lub aluminiowe. Jak są poprawnie przykręcone to nigdy problemów nie było. Tak z pamięci aluminiowe 8Nm, stalowe 10Nm.
Przed odkręceniem śrub polej dobrym odrdzewiaczem od góry w tych otworach które są na wylot, pomaga przy odkręcaniu. Jak masz jakieś doświadczenie to będziesz czuł czy idzie czy trzeba cofać i ponawiać lanie odrdzewiacza od góry.
Do silnika zwykle około 9 litrów, więc najlepiej 2x5l.
Do skrzyni podają 9 litrów, ale mi zwykle wchodzi między 10 a 11 litrów.
