 Tytuł: Swap 3.8 do 987
PostNapisane: 7.12.2024, 20:24
Skoro rodzina silników M96 i M97 jest plug and play, w głowie urodził mi się pomysł zrobienia takiego chałupniczego RUFa 3400/3800S:
Boxster + 3.8 po remoncie u mądrych ludzi + szpera + może ulepszone chłodzenie.
Może nawet bazą byłby jakiś biedny Boxik z zatartym silnikiem/Motorschaden.
Po ile taki silnik? Ktoś próbował? Widziałem gdzieś na Allegro za 25k :)
Bo prawdziwy RUF 3400 jest rzadki i nie do dostania…
PostNapisane: 7.12.2024, 21:41
Wiem, że to może poziom wyżej, ale ja bym się rozglądał za 987 poliftowym z uszkodzonym silnikiem i wsadził tam mocny (GTS?) silnik z 991. Choć może gts będzie rzadszy, więc 991.1 S byłby najlepszy. Tylko nie jestem pewien czy zwykły (nie S) 987.2 będzie dobrą bazą, bo nie ma standardowo pompy wysokiego ciśnienia.
Wkładaliśmy do Caymana 987.1 silnik właśnie z 991.1 S - było kilka problemów z elektroniką których można uniknąć biorąc za bazę poliftową wersję. No i miałbyś pasującą już skrzynię biegów oraz cały osprzęt silnika z bazy a w tym projekcie trzeba było wszystko dokupić.
PostNapisane: 8.12.2024, 17:44
Nie wiedziałem, że się da. Takie Frankensteiny można kupić albo zrobić u Was?
PostNapisane: 8.12.2024, 20:59
Aktualnie - trzeba pytać Michała, bo nie wiem czy będzie chciał taki projekt brać. To było w 2012 jeżeli dobrze pamiętam. Taki Cayman GT4 przed tym fabrycznym :D
PostNapisane: 8.12.2024, 21:06
Nr klubowicza: 296
Jak mowa o Rafała caymanie to tam był silnik z 997.2 GTS
997.2 GT3 RS TP:1,41,5
944 S2 CUP JPS TP:1,44,7
Puchar PCP 2015
PostNapisane: 8.12.2024, 21:14
No tak, racja 997.2 i coś mi właśnie ten GTS świtał :) Nie wiem czemu myślałem że to 991.1. W zasadzie największa różnica między tymi silnikami to brak pompy wspomagania w nowszym modelu.
PostNapisane: 9.12.2024, 1:13
Nr klubowicza: 730
Czasem mam podobne pomysły, ale wtedy raczej myślę o włożeniu Hondowskiego K20. Trochę przerobionych 996/997 już jest. Silnik lżejszy, mniejszy i z dużymi możliwościami podniesienia mocy.
PostNapisane: 28.12.2024, 20:48
Podepnę się żeby nie zakładać nowego tematu :) a swap do 987.2 z PDK lub uturbienie go? W USA/UK temat dość popularny (chociaż Ci barbarzyńcy wrzucają silniki LS z vette do Caymana...) a u nas praktycznie nie istnieje. Najchętnie przeszczepiłbym 3.8/4.0 ale zostawiajac PDK lub wymieniając w zestawie. Zajmujecie się takim projektami? albo właśnie zaprojektowaniem/wsadzeniem turbo do Kajtka?
PostNapisane: 13.03.2025, 19:04
Bump:) uturbienie IMO byłoby bardzo trudne ze względu na "wciśnięcie" wszystkiego. Ale 3.8 i 3.6 wlecą praktycznie plug and play z tego, co ludzie piszą (+ na niezawodny Chłopski Rozum).
Może ktoś sprzedaje? Ja to bym chętnie kupił takie monstrum 3.8.
