PostNapisane: 14.05.2025, 16:42
Heyka mam pytanko w aucie wymienione zostało kompletne zawieszenie z przodu (były stuki z prawej strony ) niestety po wymianie stuki są dalej głuche walenie w każdej dziurze pneumatyczne zawieszenie jest nowe a prawa strona nawala
Miał ktoś taki problem jak to rozwiązać
pozdro.
PostNapisane: 14.05.2025, 20:35
Amortyzator też jest nowy?
PostNapisane: 16.05.2025, 9:31
tak jet nowy
PostNapisane: 17.05.2025, 11:11
Ja bym sprawdzić czy wszystkie śruby są odpowiednio skręcone oraz w odpowiedniej pozycji wahaczy. Następnie śruby sanek. Jeżeli wszystko jest nowe to raczej nie ma innej opcji.
PostNapisane: wczoraj, 23:02
Hej. Mam podobny temat, chwile temu o tym pisałem. U mnie chyba (jutro wracam do domu i odbieram auto więc ocenie) była kwestia jakichś „stabilizatorów” przy sankach. Podobno są po dwóch stronach. Zostały rozebrane i przesmarowane. Nie mam pojęcia czy to się da w ten sposób „naprawić” czy trzeba wymienić. Jutro ocenię i dam znać, ale mój mistrz twierdzi, że teraz jest OK. Natomiast objawy miałem takie jakby wszystko było nie dokręcone…
