PostNapisane: 14.05.2025, 16:42
Heyka mam pytanko w aucie wymienione zostało kompletne zawieszenie z przodu (były stuki z prawej strony ) niestety po wymianie stuki są dalej głuche walenie w każdej dziurze pneumatyczne zawieszenie jest nowe a prawa strona nawala
Miał ktoś taki problem jak to rozwiązać
pozdro.
PostNapisane: 14.05.2025, 20:35
Amortyzator też jest nowy?
PostNapisane: 16.05.2025, 9:31
tak jet nowy
PostNapisane: 17.05.2025, 11:11
Ja bym sprawdzić czy wszystkie śruby są odpowiednio skręcone oraz w odpowiedniej pozycji wahaczy. Następnie śruby sanek. Jeżeli wszystko jest nowe to raczej nie ma innej opcji.
PostNapisane: 20.05.2025, 23:02
Hej. Mam podobny temat, chwile temu o tym pisałem. U mnie chyba (jutro wracam do domu i odbieram auto więc ocenie) była kwestia jakichś „stabilizatorów” przy sankach. Podobno są po dwóch stronach. Zostały rozebrane i przesmarowane. Nie mam pojęcia czy to się da w ten sposób „naprawić” czy trzeba wymienić. Jutro ocenię i dam znać, ale mój mistrz twierdzi, że teraz jest OK. Natomiast objawy miałem takie jakby wszystko było nie dokręcone…
PostNapisane: 21.05.2025, 22:40
Cześć, no i u mnie chyba sukces. Przejechałem się kawałek i cisza. Zobaczę teraz przez 2-3 dni. Postaram się powiedzieć na tyle profesjonalnie na ile potrafię. W sankach przednich jest podobno jakaś poprzeczka mocowana po dwóch stronach na jakichś ruchomych elementach. Jej zadaniem jest przenosić naprężenia, a wszystko ma wyłapywać ruchome mocowanie. Jedno z nich przestało być ruchome. Najpierw chcieli wymienić ale coś czyścili, smarowali i ruszyło. Nie mam pojęcia na ile to będzie skuteczne, zobaczymy. Relatywnie niewiele zapłaciłem więc ryzyko niewielkie.
