Cześć.
2. płyn chłodniczy
4. Mechanizm różnicowy przód
PostNapisane: 18.06.2025, 10:04
Dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 18.06.2025, 20:57
PostNapisane: 19.06.2025, 7:13
PostNapisane: 19.06.2025, 12:58
PostNapisane: 25.06.2025, 20:10
Dzięki za odpowiedzi. Jak najlepiej i najszybciej wymienić płyn chłodzący i wspomagania w cayenne? standardowo odkręcana sie węże najnizej położone czy jest inna metoda?
PostNapisane: 25.06.2025, 21:07
Ja bym wymieniał kilka razy to co jest w zbiorniczku płynu wspomagania aż przeciągniesz litr. Oczywiście rozpięcie na dole będzie lepsze, ale wymaga innych warunków - nie wiem czy je masz.
Płyn chłodzący można tak jak napisałeś wymienić.
PostNapisane: wczoraj, 8:27
Dzieki. a jeszcze doczytałem ze wymiana oleju w skrzyni rozdzielczej jest bardzo ważna w tym modelu. Strona Ravenola mi pokazuje:
Który olej mam dobrać do mojej skrzyni rozdzielczej?
PostNapisane: wczoraj, 8:46
Z tych dwóch DTF1, ale ja polecam zwykle oryginał z uwagi na duże problemy z tym mechanizmem.
PostNapisane: dzisiaj, 9:48
z tego co mi wiadomo to do grupy VAG ravenol robi przekładniówke na 1szy montaż
