[ Posty: 15 ] |
CAYENKA
Napisane: 30.10.2021, 13:28 |
Szanowni, nie otwieraja sie drzwi kierowcy ani klamka wewnetrzna ani zewnetrzna. Centralny dziala bo na zamknietym zamky czuc od wewnatrz ze klamka trzyma tj ciegno. Jak mam otworzyc drzwi? Czego to moze byc wina?
Cayenne I 2004 rok
Z gory dziekuje za pomoc
adarek
Napisane: 2.11.2021, 8:45 |
Nr klubowicza: 260
Podpinam się pod temat - cayenne 2012 - tylne drzwi pasażera za kierowcą- latem nie ma problemu, jak temperatura spada od +5 st i mniej nie można drzwi otworzyć z zewnątrz  . Tylko od środka. Zamknąć się da ale otworzyć nie. Byłem u Rafała mówił, albo tak jeździć, albo wymienić cały mechanizm zamka. Więc jeżdżę. Darek
9964S manual/2003 była cayenne diesel/2012, panamera4S/2011 9974S PDK cabrio/2010, 993C2 aut coupe/1995 caymanS987 manual/2006
Duke
Napisane: 2.11.2021, 14:44 |
Do nowszych Porschaków i pewnie Cayenne są bardzo dobre zamienniki Meat&Doria, nie powinny kosztować fortuny.
waldi
Napisane: 3.11.2021, 12:21 |
Nr klubowicza: 368
Coś z tymi zamkami jest nie tak , ja w swoim poprzednim też wymieniałem na nowy. Mogę tylko powiedzieć, że od Tuarega nie pasuje
993 cabrio 968 cabrio 911 sc (weissach edition) 991 Carrera 4S Cayenne (ostatnie V8 diesla) Były: Cayenne IID, Carrera 4 997 lift. ,Cayenne S x 2, Carrera S 997, Carrera 4 996
Napisane: 4.11.2021, 0:23 |
Pasuje i nie pasuje  Wszystko zależy od opcji w aucie, na jaki rynek było, itd. Trzeba wytypować i wtedy dopiero można się wypowiedzieć. Im więcej opcji w aucie tym większa szansa że trzeba kupić oryginał, choć zwykle do Cayenne udaje się kupić porządnej firmy z zamienniku.
waldi
Napisane: 5.11.2021, 21:05 |
Nr klubowicza: 368
Mój był z PL i nie pasował na 100% bo lokalny mechanik zamówił od Tuarega rozebrał pół drzwi i złożył  Nie pamiętam na czym polegał problem ale nie pasował.
Mart_000
Napisane: 8.11.2021, 12:12 |
Zamki drzwiowe w Cayenne (ale pewnie w wielu autach z grupy VW) są czułe na napięcie linki klamki, głównie zewnętrznej. Jeśli po otwarciu drzwi dźwignia zamka nie wróci na swoją pozycję (bo linka jej nie pozwala), to po zamknięciu drzwi oraz zaryglowaniu i odryglowaniu nie można otworzyć ani z zewnątrz ani od wewnątrz. Czasem wyjściem jest mocne dociśnięcie klamki, wtedy płat drzwiowy trochę się podda, zapadka zaskoczy i drzwi można normalnie otworzyć. Jeśli jednak dźwigienka nie wraca z powodu oporów, jakaś rdza czy zgęstniały smar, to jest dużo trudniej. Sam mechanizm zamka mimo pozornego skomplikowania jest dość prosty i chyba rzadko się tak na serio uszkadza.
M.
CAYENKA
Napisane: 12.11.2021, 18:57 |
No dobra Pany, ale jak te drzwi otworzyc? Jakis patent?
Napisane: 14.11.2021, 0:14 |
Nie pamiętam patentu, ale chyba Michał928 z Porschepana kiedyś z takimi już walczył i jakoś udało się otworzyć.
porscheee
Napisane: 11.09.2023, 12:58 |
odkopuje żeby nowego nie zakładać , wczoraj i mnie dopadł ten problem w cayenne 2009 drzwi przód pasażer nie otwierają się ani od wewnątrz ani od zewnątrz , pasażerka musiała się nagimnastykować aby wyjść z auta nigdy tego nie robiłem więc szukam sprawdzonego sposobu może ktos już rozpracował jak się do tego dobrać gdy dziwi zamknięte . Qbak wysylam priv z vin abyś sprawdził czy zamiennik zamka występuje do tej wersji bo jak uda się otworzyć odrazu wymieniam .
Napisane: 11.09.2023, 21:28 |
Przy klasycznym problemie z zamkiem można bez problemu otworzyć drzwi od środka i już do następnego ryglowania można też z zewnątrz. Ustal najpierw co jest uszkodzone.
Mustache
Napisane: 28.06.2025, 11:31 |
Qbak napisał(a): Przy klasycznym problemie z zamkiem można bez problemu otworzyć drzwi od środka i już do następnego ryglowania można też z zewnątrz. Ustal najpierw co jest uszkodzone. Qbak u mnie jest ten problem z prawym tyłem. przy pierwszym otwarciu po zaryglowaniu mogę otworzyć tylko od wewnątrz. potem już mogę otwierać również od zewnątrz do ponownego zaryglowania. Co muszę wymienić aby zaczęło działać jak należy. Cayenne 2013 r.
Napisane: wczoraj, 10:25 |
Wymienić zamek na nowy. Częsta przypadłość, leżą na stanie.
Mustache
Napisane: wczoraj, 22:16 |
jakieś zamienniki dobre są?
Napisane: wczoraj, 23:43 |
Tak. Bugiad się dobrze sprawuje.
[ Posty: 15 ] |
