 Tytuł: 993 - hamulce
PostNapisane: wczoraj, 13:46
Model 993 jest dla mnie nadal „zagadką” i mam takie pytanie, może ktoś mi podpowie (?).
Czy w modelu 993, czyli pewnie i 964 pedał hamulca jest zawsze taki „twardy”, tzn. jego skok jest bardzo mały? Samochód hamuje, podczas kontroli technicznej było OK, jednak wrażenie ni jak się ma do samochodów nowszych.
Generalnie trzeba użyć siły by zatrzymać go.
Czy to standardowe czy mam zacząć grzebać w układzie hamulcowym?
PostNapisane: wczoraj, 15:03
Myślę że błędem jest porównanie do samochodów współczesnych.
W moim 997.2 który ma "zaledwie" 15 lat czuję pewne różnice w wielu elementach vs samochody współczesne (również w układzie hamulcowym).
Ty piszesz o samochodzie, który ma ok. 30 lat więc różnice będą znacznie większe bo to przepaść przy obecnym postępie technologicznym.
Czy u Ciebie działa to gorzej vs inne 993 (np. ten krótki skok czy siła nacisku) to już muszą się wypowiedzieć inni użytkownicy tego modelu, ale na pewno nie powinieneś porównywać do współczesnego samochodu.
PostNapisane: wczoraj, 17:20
Inny świat :)
Ja mam 3 porschaki z różnych lat "
w g-model (1979) bez żadnych Abs itp. Lekkie naciśnięcie jak w nowych autach nic nie daje - trzeba nacisnąć nogą :)
Zupełnie inaczej działa w mojej 996 (2002)- tam jest w miarę jak w dzisiejszych autach, chociaż zauważam iż wcześniej łapie abs (lekki przód).
W 718 (2017) - hamulce same działają :)
Porsche 718 2.0T `17
Porsche 986 Boxster 2.7 `00
Corrado VR6 3.0 Turbo `92
i pare innych :)
PostNapisane: dzisiaj, 7:12
mps napisał(a):
Inny świat :)
Czyli wychodzi na to, że jest szansa, iż on tak ma. Kwestia przyzwyczajenia się.
To i tak lepiej niż w Alpine A110 tam nie zawsze działają :)
Ale o tym może lepiej powiedzieć inny kolega z PCP
PostNapisane: dzisiaj, 7:21
Nie porównuje, chodziło mi tylko o opisania „odczucia” z hamowania.
Mam inne dwa stare samochody które mają odpowiednio 33 i 36 lat. Pedał hamulca jest „płynny” oczywiście przy efektywność całkowicie innej.
PostNapisane: dzisiaj, 9:48
