PostNapisane: 12.10.2013, 18:16
witam poszukuje boxstera 986 najlepiej z silnikiem 2,5 czy moze mi ktos podpowiedziec na co uwazac przy zakupie a na co zwracac uwage moze ma ktos na sprzedaz albo moze polecic
PostNapisane: 12.10.2013, 23:41
Nr klubowicza: 694
Dziś był w programie "Fani czterech kółek" - polecam ;)
PostNapisane: 14.10.2013, 17:48
od tego odcinka (widzialem juz 3 razy) pokochalem boxstera i zapragnalem go miec
PostNapisane: 14.10.2013, 19:32
Rozważam sprzedaż swojego 2.5 tiptronic. 98r Pełna historia serwisowa. Więcej na priva
PostNapisane: 15.10.2013, 8:11
1. Sprawdź, czy jest kompletny. Części są stosunkowo drogie często trudno dostać używkę.
2. Sprawdź dokładnie mechanizm dachu.
3. Sprawdź silnik (czy nie stuka).
3. Sprawdź, jak daleko masz do serwisu Duszy.
4. Sprawdź swoją zdolność kredytową i historię w BIK ;)
Poza tym bajka.
PostNapisane: 19.10.2013, 18:43
serwis Dusz?
zdolnosc kredytowa znaczy drogie czesci czy to skarbonka bez dna?
PostNapisane: 19.10.2013, 22:08
Auto Dusza. Taki warsztat :)
PostNapisane: 21.10.2013, 20:21
Nr klubowicza: 694
One się nie psują. Jak się dba, to się ma :)
PostNapisane: 22.10.2013, 9:01
Poza tym bajka.
1 - eeee tam. Zerknij na popularny portal aukcyjny - części bez problemu dostępne i ceny znośne...
2 - jedyne co tam się może zepsuc to cięgna, linki na bokach i tylna pleksa. Wystarczy kilkurotne zlozenie i otrwarcie dachu czy chodzi płynnie oraz inspekcja wizualna.
3 - same stuki to trochę malo informacji... Można przed zakupem sprawdzić olej czy nie ma w nim ciał obcych, czy silnik jest suchy bo wycieki to pozniejsza konieczność ich usuniecia, podjedz na komputer czy nie ma bledu od rozrządu. Obecnie boxstery maja już po sto kilkadziesiąt tys. km. i zaczynają domagać się wymiany slizgow co oznacza wyjecie silnika i większe koszta. Zapytaj czy wlasciciel nie zalozyl przypadkiem tuningowego filtra powietrza bo może to oznaczac konieczność wymiany przepływomierza (kilkaset PLN)
4 - Boxy nie sa nadmiernie awaryjne i kosztowne w eksploatacji... Nie trzeba do nich zlotej karty... A zapewniają ogromna ilość frajdy w stosunku do wydanych pieniędzy.
PostNapisane: 28.10.2013, 18:57
dziekuje Michal za rade bede pamietal
