PostNapisane: 20.11.2017, 23:09
Nr klubowicza: 566
Miałem (mam) problemy z akumulatorem i dodatkowym efektem jest blokada "radia"
Cytuj:
"Device code input
The displayand operator control unit is protected against theft by a device code. Furthermore, a code also protects
the navigation unit against unauthorized users Both codes must be input when the system
is commissioned.Input the device code
for the display and operator control unit first. Only the navigation code has to be input again if the navigation unit is exchanged"
No i jak mam sobie z tym poradzić? Da się je jakoś odzyskać?
Pisząc wprost, proszę o pomoc.
PostNapisane: 20.11.2017, 23:37
Jesli jest to orginalne radio z tego auta powinienes miec kody w ksiazkach serwisowych :) W przeciwnym razie drozsza opcja czyli ASO lub rozkodowanie u "znajomego" elektronika ktory ogarnie oba kody do radia i navi koszt u mojego to 300PLN tyle mnie ta przyjemnosc kosztowała :) a u Lelka cos ok 900PLN
PostNapisane: 21.11.2017, 0:17
Jesli masz beckera to odpal googla i znajdz goscia co poda ci kod jak mu przeslesz nr seryjny radia.. mnie to zrobil za darmo
PostNapisane: 26.11.2017, 13:18
https://www.radio-code.co.uk/becker-radio-codes.html
Pare funtow i masz natychmiast kod. Uzywalem 2 razy i jak na razie ok
PostNapisane: 27.11.2017, 22:57
Nr klubowicza: 566
Udało mi się nawet znaleźć PRE-CODE_CALCULATOR_BECKER.zip ale nic na to bo jak wytargałem radio to okazało się że ma zabezpieczenie antykradzieżowe - zdarta naklejka z serialem :(
PostNapisane: 27.11.2017, 23:02
Po włączeniu radia przytrzymaj przycisk TP przez około 10 sekund. Pojawi się napis Becker1. Jak obrócisz prawe pokrętło, to powinien wyświetlić model, a po kolejnym obrocie nr seryjny.
U mnie działało, więc zapisałem sobie instrukcję, żeby mieć pod ręką w razie czego :)
PostNapisane: 27.11.2017, 23:09
A nie jest tak, że numer jest też wygrawerowany?
PostNapisane: 28.11.2017, 22:23
Nr klubowicza: 566
A gdzie u mnie jest ten guzik TP?
PostNapisane: 18.08.2023, 16:08
Pytanko jak odczytać serial kod z nawigacji pcm1 996 bo naklejka usunięta, kupiłem taka nawigację bo z mojej ktoś wyciągnął w USA - czy można coś przycisnąć, czymś pokręcić żeby się ten kod pojawił na wyswietlaczu - widziałem ze koledzy coś pisali o TP i później pokrętle ale to pewnie w cdr220 chyba a navi ?
