PostNapisane: 21.06.2018, 0:05
Przez rok miałem Macana Turbo 400KM, ale hamulec puchł więc nie wytrzymałem. Został mi po nim powerbox (nowy właściciel nie chciał). Nie widzę sensownego Macana z PCCB - ten box raczej nie będzie mi potrzebny.
Jeśli jest ktoś chętny to tanio sprzedam.
Z tym boxem czuć, że lepiej idzie (ma podobno wtedy 480KM) i mniej pali.
Można go przestawić w tryb "emeryt" to zdecydowanie mniej pali.
PostNapisane: 21.06.2018, 13:09
Nr klubowicza: 385
Podaj numer tego boxa - sprawdzę czy będzie pasował także do zwykłego Macana.
Pozdrawiam,
Tomas
Jest: Cayman R, Panamera GTS 970.2, 924 Turbo, Macan
Było: 997 turbo, 997 C4, 986 Boxster
Sprzedam: 924 turbo
Praca: http://www.norbsoft.pl - tworzymy aplikacje mobilne, http://www.jasnopis.pl - upraszczanie tekstów
PostNapisane: 21.06.2018, 13:44
Załączam obrazek z tego BOX'a. Ma rok, kable całe, był dobrze zawinięty - wygląda jak nowy.
W razie czego Poznań, chociaż trochę po kraju jeżdżę.
PostNapisane: 21.06.2018, 16:26
Nr klubowicza: 385
Dzięki, niestety nie będzie pasowało :(
Odp. producenta:
The SNT-System with item number A026.112 is suitable for a Macan 3.6 Turbo 400 hp and will not fit in the 2.0l engine.
Pozdrawiam,
Tomas
Sprzedam: 924 turbo
PostNapisane: 21.06.2018, 17:32
Zapytaj do czego będzie pasować. Może dobiorę jakieś porsche byle z gwarancją i z PCCB. BTW Mi w 991 Turbo S dziś wyskoczyło "PADM disabled. Service required" . Przebieg 36k. Wg ASO to się nie zdarza. Chyba trzeba mieć drugie Porsche i od razu zaparkowane w serwisie.
