PostNapisane: 3.01.2010, 12:44
Jako, ze to moj pierwszy post na forum - Witam Wszystkich ! Pewnie z niektorymi poznalem sie osobiscie na roznych pojezdzawkach... 8)
Jakos ostatnio natchnelo mnie na Porsche 911 a jako ze przed zakupem lubie pogmerac i poczytac stad moja rejestracja tutaj. Zakup nie nastapi raczej bardzo szybko - jest to kwestia 1-1,5 roku ale chce sie przygotowac :D
Bede wdzieczny wszystkim za okazana pomoc i wyrozumialosc - szczegolnie na poczatki, gdyz temat Porsche jest mi na razie zupelnie obcy.
Na ta chwile w kregu moich zainteresowac jest model 911 (997)...
Pozdrawiam,
Artur
PostNapisane: 3.01.2010, 12:50
A witamy witamy
no i bardzo dobry wybór cię czeka :)
P.S Świetny ten twój "traktor"
PostNapisane: 3.01.2010, 13:12
:lol: "traktora" juz nie mam teraz jest niebieska Nka... ale planuje sprzedac
PostNapisane: 3.01.2010, 13:29
Celuj w S-kę lub 4s :)
Powodzenia!
PostNapisane: 3.01.2010, 17:32
witaj!
kupuj porsche i wpadaj na zloty rowniez z kamera bo całkiem fajnie je montujesz (black tractor):)
PostNapisane: 3.01.2010, 18:54
997 4S to też mój typ i najrozsądniejszy plan zarazem. :D
Powodzenia! 8)
PostNapisane: 3.01.2010, 19:28
montaz filmu to dzielo kolegi - jemu naleza sie gratulacje, z Subaru raczej nie zrezygnuje, Porsche to bedzie jesli juz dodatkowe auto :roll:
zakup pewnie chwile mi zajmie wiec poki co wpadajcie na imprezy oragnizowane przez klub Subaru (albo Ulez przez Wrobla) - jestem tam dosc czesto to sobie pojezdzimy...
przy okazji kilka pytan - jesl w nie wlasciwym miejscu przepraszam :oops: :
- co w 997 odroznia "S" od nie "S" (oprocz silnika)?
- jak spisuje sie naped 4/4S? czy jest tak dobry jak w Subaru :-)? pewnie glosow bedzie tyle ile wypowiedzi... konserwatysci stwierdza pewnie, ze tylko RWD i tylko silnik chlodzony powietrzem...
- nigdy nie myslalem o automacie ale jak poczytalem i obejrzalem co nieco na temat PDK to zaczynam sie wahac... (tiptronic zdecydowanie odpada), od kiedy jest montowane PDK?
z gory dzieki za pierwsza garsc odpowiedzi :!:
PostNapisane: 3.01.2010, 20:58
Lepsze hamulce (czerwone, bądź żółte jeśli ma ceramikę), poczwórny wydech i to, że często wersję S na rynku wtórnym posiadają ciekawsze/bogatsze konfiguracje :)
Od 2008 roku kiedy miał miejsce face lifting ;)
Nie wiem jak działa Tiptronic w 997, ale w 996 nie najlepiej...
Pozdrawiam.
PostNapisane: 3.01.2010, 21:04
w 997 S oprócz mocy są w standardzie xenony i aktywne zawieszenie PASM, możliwe że jeszcze coś ale nie pamiętam
a jak dla mnie to tiptronic działa bardzo dobrze, tylko auto musi mieć pakiet sportchrono
jeśli chodzi o napęd 4S to generalnie jak dla mnie jest ok ale jeśli miałbym kupować kolejne auto z myśla o sportowych pojeżdzawkach do kupiłbym S. jest jeszcze taka różnica że 4S ma lepsze hamulce niż S i zawias (podobno) ten co w turbo
PostNapisane: 3.01.2010, 21:36
czyli rzeczywiscie chyba w kregu zainteresowan pozostaje "S"... terez pytanie czy RWD czy 4S... :)
jak sprawuje sie naped 4x4 w Porsche? wiem, ze przednia os dostaje od 5-35% mocy ale jak to wyglada w praktyce? wiem, ze to troche jak dyskusja ze slepym o kolorach ale moze ktos bedzie w stanie opisac mocne/slabe strony
co do hamulcow/zawieszenie w wersji S czy 4S to nawet jak by sie stalo ze sa za slabe to mam dostep do dobrych czesci w dobrych cenach wiec cos tam sie wymieni jak bedzie trzeba 8)
PostNapisane: 3.01.2010, 22:14
4S jest bardziej podsterownym autem i drze mocno przednie opony.
jest też widocznie wolniejsza od S na suchym torze ale jak jeździliśmy po mokrym to potrafi pokazać swoje zalety
PostNapisane: 14.01.2010, 23:54
Witaj jestem tu nowy ale jezdzile troche roznymi modelami Porsche i widzac twoje zainteresowanie radzilbym S lub 4S ale w manualu :D
chyba ze GT3 :D :D Goraco polecam jezdzilem :D :D inna bajka
Pozdrawiam RaFFi
PostNapisane: 15.01.2010, 20:06
Niewątpliwą zaletą jest to , że 4 koła Cię "wyciągną" prawie z każdej sytuacji.
Ciężko, przynajmniej mnie, na suchej drodze wejść bokiem w zakręt - na mokrej jest zdecydowanie łatwiej;-)
Kolejna sprawa - mam automat/tiptronic - z miejsca rusza bez najmniejszego boksowania kół - natychmiast jak wciśniesz pedał gazu.
Jak dotychczas miałem problem tylko z najnowszym mpower - ale przy 260 został w tyle - w Niemczech oczywicie;-)
Minusem jest to, że powinieneś/najlepiej by było mieć te same opony na 4 kołach - czyli zmieniasz kapcie to od razu 4.
Polecam w każdym bądź razie.
W jeżdzie codziennej nie zauważyłem, żeby się ścierały mocniej przednie opony - mam pzero.
996 4s;-)
PostNapisane: 15.01.2010, 20:09
wg mnie 4S z manualem to porażka, manual nadaje się do S
jeśli chodzi o nienormalną jazdę to przody są łyse 2x wcześniej niż tyły w 4S :)
PostNapisane: 15.01.2010, 20:58
Bunch ziomus ja mam 993C4 i możemy się gdzieś umówic na przejażdźkę w Wawie :wink:
