PostNapisane: 26.12.2009, 14:53
Koledzy,
Jak to jest z ciśnieniem oleju. Mam wskażnik w swoim 996 ciśnienia oleju w silniku.
Jak samochód pracuje na wolnych to wskazówka wskazuje około 2,5. Jak jadę, prawie zawsze jest na max, czyli 5.
W instrukcji przeczytałem, że przy równej pracy na 4000 obrotów ciśnienie powinno być na poziomie 3-4. U mnie zawsze wyżej.
Czy coś może być nie tak? Jak u Was to działa?
Jeszcze świątecznie.........pozdrawiam,
PostNapisane: 26.12.2009, 18:34
Na bardzo rozgrzanym oleju w lecie na wolnych obrotach spada nawet poniżej 2,0 i jest ok. tak ma być!
Norma mówi,że powinno być ok. 3,5 bar przy 5000 obrotów na rozgrzanym silniku.
Jak jest nieco wiecej to zmartwienia niema,tyle w tym temacie.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 15.01.2010, 21:13
Nr klubowicza: 221
Tak naprawde powinnes sie stresowac jak na rozgrzanym silniku bedziesz mial ponizej 1,5 na wolnych obrotach
w dodatku przy jakims kiepski oleju jak jest ponizej 1,5 to mozna zatrzec silnik
jak jest wyzej to tylko sie cieszyc :D
AUTO-DUSZA specjalizacja PORSCHE
rafi.d@porscheclub.pl
PostNapisane: 15.01.2010, 23:50
A ja sie bałem że może uszczelkę wytrzelić :)
PostNapisane: 10.04.2011, 17:59
Witam tak odświeżę trochę temat.
Wymieniałem teraz olej na Mobile1 0W40 taki jak był wcześniej. Na gorącym silniku na wolnych obrotach ciśnienie spada do około 1,5. zastanawiam się czy zostawić czy może zmienić olej na gęstszy. Auto ma przejechane 125tyś.
W czasie jazdy przy 2 tys obrotów jest 3,5ciś. a przy 3 tys obrotów ciś. jest 4,5.
Pytam bo chyba przed wymianą mi aż tak nisko nie spadało albo jakoś dziwnym trafem nie zwróciłem na to uwagi.
To zdjęcie jest przy 800 obrotach
