PostNapisane: 24.08.2009, 7:41
mamy problem z silnikiem 3,0 z 82
silnik zapala i zaraz gaśnie, nie reaguje na gaz - trzeba mu podawać paliwo ręcznie przez podnoszenie dzwigni rozdzielacza paliwa - wtedy jako tako chodzi.
Może ktoś miał taki przypadek lub zna kogoś kto się zna na wtrysu i mogłby doradzić ewentualnie naprawić
pozdro kacper
PostNapisane: 24.08.2009, 8:39
Administrator
Bazując na opisie przyczyny mogą być następujące:
1. Zbyt wysokie ciśnienie sterujące. Zmierz ciśnienie na linii pomiędzy regulatorem rozruchowym a rozdzielaczem.
2. Dzikie powietrze dostaje się do silnika i jest zbyt mały przepływ przez rozdzielacz aby ruszyć tarczę spiętrzającą.
3. Zniszczona membrana podciśnieniowego zaworu obejścia przepustnicy ((w zależności od wersji, nie zawsze występuje ten zawór).
PostNapisane: 24.08.2009, 9:56
dzieki za odpowiedz
jesli chodzi o lewe powietrze to nie ciagnie
membrany nie sprawdzalismy - mam drugi taki zawore to go montne
a cisnienie
czy moze byc waniety ten zawor ktory jest w rozdzilelaczu??
kacper
PostNapisane: 24.08.2009, 10:11
Administrator
W rozdzielaczu nie ma zaworu. Jest tłok regulacyjny i regulator ciśnienia systemowego (ok. 5 bar). To raczej się nie zepsuło, jeśli silnik się odzywa po podniesieniu tarczy.
Sprawdź ciśnienie sterujące. To podstawowy parameter. Ciścnienie to musi być zgodne z wartościami kontrolnymi z na zimnym i na gorącym silniku (ciśnienie rośnie płynnie ze wzrostem temp). Dodatkowo, wraz ze wzrostem temp. musi "mieścić" się w pewnym przedziale od przebiegu wzorcowego - dane są w dokumentacji.
