PostNapisane: 21.05.2011, 3:25
Witam. mam olbrzymi problem z moim 986 2.7 2000r. po wstawieniu na okres zimowy do hali postanowiłem wczesną zimą uruchomić auto i.... nic wkładam kluczyk, przekręcam, kontrolki się zapalają a rozrusznik nie kręci... ponowiłem próby z x razy i nic... zrezygnowany postanowiłem zostawić sprawę do wiosny... nadeszła wiosna, udaję się do hali celem umycia i przewietrzenia auta pamiętając o problemach z zimy, wsiadam, pierwsze zakręcenie kluczykiem - nic, lecz ku mojemu zdziwieniu przy kolejnej próbie auto odpaliło, wyjechałem z hali zgasiłem silnik i znów nie chce się uruchomić, po przekreceniu kluczyka kontrolki świecą a rozrusznik nie kręci.... co to może być?
PostNapisane: 21.05.2011, 8:54
a akumulator pamiętałeś aby naładować ? - bo nic o tym nie wspominasz, a to chyba pierwsza rzecz jaką powinieneś zrobić jeśli auto długo stało i akumulator pomalutku się rozładowywał...
PostNapisane: 21.05.2011, 9:32
tak tak, akumulator oczywiście naładowany przed podjęciem próby uruchomienia....
PostNapisane: 21.05.2011, 12:30
A słychać coś w rodzaju pyknięcia? To by znaczyło że winny jest rozrusznik. Spróbuj przepchnąć auto na wysokim biegu dosłownie o 20 cm, powinno pomóc. Chyba że to automat :)
PostNapisane: 21.05.2011, 13:51
dzis walczę z autem, na zapych auto zapaliło i wszystko było ok, lecz po zgaszeniu silnika znów nic... tylko kontrolki a rozrusznik nie kręci....
PostNapisane: 22.05.2011, 9:51
Nr klubowicza: 269
może się w kostce stacyjki kabelek od rozrusznika odczepił ?
356 B T5 61'
911 (901) 65' VIN 302111
911 (Carrera 3.2) Cab. 83'
911 (964)Carrera 4 89'
911 (993)4S 96'
911 (996)4S Cab. 04'
911 (996)40Th anniversary
911 (991)50Th anniversary
911 R
Audi/Porsche RS2
GT4 RS na horyzoncie :)
PostNapisane: 22.05.2011, 13:05
Spróbuj wymienić baterię w kluczyku :wink:
PostNapisane: 26.05.2011, 17:32
witam ponownie
jestem w trakcie naprawy 986
przez te kilka dni szukałem przyczyny problemów z uruchomieniem auta, od rozrusznika, stacyjka, styczniki, układ instalacji elektrycznej itd
po wielu godzinach w warsztacie chyba znalazłem przyczynę - problem sprzęgła, dziś zamówiłem nowy wysprzęglik, mam nadzieję, że jutro będzie zamontuję i poinformuję o efekcie....
