PostNapisane: 15.09.2020, 22:52
Cześć,
W jednym z moich boxów przestało działać otwieranie drzwi z kluczyka (zamyka, ale nie otwiera).
Czytałem że to typowy problem, ale przekonałem się o tym dopiero teraz.
Tutaj jest link to starej dyskusji ale bez konkretów co to części/jej numeru/itp...
http://porscheclub.pl/forum/boxster-986-problem-z-otwieraniem-drzwi-t21830.html
Prośba o podpowiedź/pomoc w temacie. Boję się że jak aku padnie to będę musiał kombinować, a tego chcę zawczasu uniknąć i to naprawić jak najszybciej...
Pozdrawiam,
PostNapisane: 16.09.2020, 8:14
Cytuj:
Cześć,
Mam coś takiego w używce (wczesny rocznik 97 z wypustkami), oddam za 4-pak browca.
PostNapisane: 16.09.2020, 15:53
Ja mam 2 kluczyki, które z niewiadomych powodów nie działają. Auto można odpalić, stworzyć drzwi kluczykiem, ale pilot nie działa. Próbowałem kilku sposobów z internetu, ale nic nie wskórałem :(
PostNapisane: 16.09.2020, 16:55
996/986? Jeżeli tak, to często odlutowują się scalaki od płytki (tak było też u mnie). Warto spróbować zanieść do elektronika, żeby przelutował. Ja naprawiłem sobie w ten sposób kluczyk za 10zł.
PostNapisane: 16.09.2020, 16:56
996, kluczyk świeci, ale nie działa. Dzięki, sprawdzę!
PostNapisane: 16.09.2020, 16:57
Dokładnie tak było u mnie.
PostNapisane: 16.09.2020, 20:21
Ja usmażyłem elektronikę ze swojego pilota w piekarniku i gó*** to dało.
Trzeba sprawdzić urządzeniem wykrywającym nadawanie pilota, jeśli nadaje to żaden elektronik nie pomoże, nóżki procesora nie mają zimnych lutów.
"Jeśli pilot jest naciskany ponad 256 razy bez zasięgu do odbiornika (poza zasięgiem lub z rozładowanym akumulatorem) następnym razem pojazd nie rozpozna pilota. jeśli ilość operacji poza zasięgiem jest mniejsza niż 1024 istnieje możliwość synchronizacji nadajnika z odbiornikiem"
Zgodnie z powyższą informacją jeśli po operujemy pilotem bez auta ponad 1024 razy pilot się rozjeżdża i nie nadaje się do naprawy.
PostNapisane: 16.09.2020, 22:15
dc10 napisał(a):
Cześć,
Pozdrawiam,
Napisz PW lub lepiej maila j.kadziela@gmail.com
Oczywiście mam tą część i chętnie Ci pomogę.
