PostNapisane: 30.10.2018, 13:16
Hej
Kiedy lepiej wykonać przegląd z wymianą oleju?Kończy się sezon i powoli myślę o odstawieniu prosiaka do wiosny ale nie wiem czy teraz to robić czy w marcu.
PostNapisane: 30.10.2018, 13:58
Ja bym zrobił wiosną
PostNapisane: 30.10.2018, 19:03
Ja bym zrobił jesienią
PostNapisane: 30.10.2018, 19:11
A ja robię wtedy kiedy trzeba, ze względu na czas i przebieg. :lol:
PostNapisane: 30.10.2018, 19:17
Czas i przebieg już najwyższy ale skoro nie planuje jezdzić zimą to zastanawiam się jak będzie lepiej dla silnika.
Być może nie ma różnicy...wiem że motory często zalewają świeżym olejem na zimę
PostNapisane: 30.10.2018, 20:05
Nr klubowicza: 419
Robisz teraz i nie myślisz przez zimę. Na wiosnę odpalasz i jeździsz :) .
Tym bardziej ze juz najwyższy czas!
Tomek
1.997tt Mk.1'08r.(PL)
Macan '16r.(PL) -out
http://www.mjkrent.pl
__________________________
PostNapisane: 30.10.2018, 21:00
Ja zawaze robie przeglad + jakies male naprawy na wiosne. Wtedy mam pawnosc ze auto jest na 100% gotowe przed sezonem.
Jednak amerykanskie fora mowia ze olej powinno sie zmieniac przed zimowaniem poniewaz zuzyty olej ma wlasciwosci korozyjne.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
PostNapisane: 30.10.2018, 21:17
Nie do końca wiem co oznacza "odstawić na zimę".
Z moich doświadczeń: jeżeli na drogach jest sucho, to obowiązkowa zimowa przejażdżka tak często jak się da. Jeżeli jest mokro, słono, śnieżnie itd., to okresowe odpalanie tak co ok. 2-3 tygodnie aż do rozgrzania silnika co najmniej pół godziny (w tym praca skrzynią, lekkie zmiany obrotów silnika).
I wszystko hula. Zmiana oleju w moim przypadku zawsze wiosną (przebiegów rocznych tak długich nie robię)
PostNapisane: 30.10.2018, 21:32
Jaki masz garaż? bo słyszałem , że stojąc wilgoć wchodzi do auta i także do oleju, więc wiosną bardziej wskazane.
PostNapisane: 30.10.2018, 21:34
wiosna zaczęła się dzisiaj ;-).
PostNapisane: 30.10.2018, 21:56
Dezo ,nie wiem z jakiego regionu piszesz ale jak w Warszawie spadnie dwa centymetry śniegu to w tv na czerwonym pasku piszą o utrudnieniach.U nas wczoraj spadło 5cm ale odpowiednie warunki narciarskie zaczynają się dopiero jak drzwi od chałupy nie idzie otworzyć.
Z doświadczenia już wiem że w marcu dopiero wyjadę.
Garaż mam niby ogrzewany ale dość słabo to wygląda.Może faktycznie zmienię jeszcze przed zimą
PostNapisane: 30.10.2018, 22:23
Jeżeli olej jest w miarę świeży, wymianę można odłożyć do wiosny.Ja jednak wymieniłem jesienią bo stary olej ma właściwości korozyjne.
http://www.auto-swiat.pl/porady/jak-prz ... oju/bqg6rl
Pzdr.
PostNapisane: 31.10.2018, 0:25
Jak najwyższy czas to zrób teraz, bo czas. Bo wiosna wróciła :lol: (choć zapewne na chwilę), nie będzie silnik zagrożeniy korozją (od starego oleju, co zimą leżakuje ), a i tak na wiosnę, tzn. np. w kwietniu, przejrzysz hamulce (zastałe) w razie potrzeby. No i pamiętaj, że płyn hamulcowy jest znacznie bardziej higroskopijny jak olej, więc jeżeli teraz jest zły, to nie czekaj do wiosny, bo stary przez zimę uczynić może więcej złego niż stary olej. ( a wszyscy o olej pytają ?)
Na pytanie, równie często zdawane, czy trzymać auto na kołkach, lekko uniesione nie mam odpowiedzi. Ja jeżdżę cały rok. Zimą chętnie po dużym śniegu, mniej chętnie po szklance. Więc z natury zimą jeżdżę mniej.
PostNapisane: 31.10.2018, 8:51
Mieszkam w najcieplejszym regionie Polski z niskim poziomem opadów. Garaż mam nieogrzewany, suchy i przewiewny.
Jeżeli ktoś odstawia auto na kołki na zimę to pewnie lepiej wymienić olej jesienią. Jeżeli silnik zimą jest odpalany, auto jeździ, to nie ma różnicy.
Myślę, że wszyscy tutaj mówimy o corocznej wymianie oleju i niewielkich przebiegach rzędu kilku tysięcy km rocznie. Według mnie jeżeli o tym jest dyskusja, to nie ma o czym mówić. ;) Wielkanoc czy Boże Narodzenie...? :D
PostNapisane: 31.10.2018, 10:17
Jaki polecacie płyn hamulcowy do Boxstera S 987 i ile go wchodzi ?
Pzdr.
PostNapisane: 31.10.2018, 23:36
Najlepszy ;)
A tak z doświadczenia Pentosin RBF lub taniej, ale też płyn
z wysoką temp. wrzenia ATE TYP 200.
1 litr spokojnie wystarczy na dobre przepompowanie całego
układu. W razie co w podpisie masz do mnie kontakt ;)
