PostNapisane: 9.02.2014, 20:29
Przyjaciele moim bliscyyyy- doradzcie mi cos:
Zmieniacie oleju po zimie olej w skrzyni tiptronic? Moje Porschałke stoi cala zime w garazu- ale jak widac tego roku zimowe warunki sa przynajmniej jesienne:D wiec co miesiac wyprowadzam na 5-10km przejazdzke po okolicy i nawet na zimnym oleju skrzynia dziala perfekcyjnie, mimo ze tyle stoi i nie zdarzy sie nawet troche olej zagrzac- i choc caly serwis silnika zrobilem to zastanawiam sie czy grzebac przy skrzyni po zimie z wymiana oleju i filtra? czy jesli dobrze dziala- to nie dotykac?
Podpowiedzcie mi cos przyjaciele z wiekszym doswiadczeniem z tymi skrzyniami
(Boxster 986 97' 2,5 tiptronic [5])
PostNapisane: 9.02.2014, 20:37
Jeżeli ten serwis który robiłeś zawierał w sobie wymianę oleju w skrzyni,
to nie ma sensu wymieniać. Natomiast jeżeli nie i nie masz informacji przy
jakim przebiegu był zmieniany, to ja bym wymienił. I nie ma tu znaczenia
czy auto stoi i czy się olej nagrzewa.
PostNapisane: 9.02.2014, 20:47
Porozmawiaj z p. Mirkiem
http://www.midparts.pl/
on tobie wszystko wytłumaczy.
Według mnie olej w skrzyni tip ZF od nowości, powinien być wymieniany co 70-80 tys km.
Nie wyobrażam sobie w urządzeniu mechanicznym smarowanym olejem lub gdzie jest on czynnikiem roboczym, że rzeczonego nie wymienia się.
Dla mnie jest to nielogiczne!
Ale np. Audi nie przewiduje wymiany oleju w tiptronikach (produkcja ZF).
Mimo, że te same są montowane w innych markach (na pewno RR) i tam wyraźnie jest taka procedura aby utrzymać gwarancję.
Oczywiście większość w serwisie Audi powtarza co im fabryka karze. Ale prywatnie nakazują wymianę.
8)
PostNapisane: 9.02.2014, 20:49
Czy to znaczy, że auto pozostaje w rodzinie?
8)
PostNapisane: 9.02.2014, 20:58
Qbak no wlasnie wiem kiedy byl serwsi skrzyni calej, i wtedy wymieniany byl olej i filtr- jednak od tych niecalych dwoch lat Porsche przejechalo nie cale 15k km a za cholere nie moge sobie przypomniec po ilu wymienialo sie olej w tiptronicu, ale nie uwierze ze po 10k- stad was pytam przyjaciele. Olej ma maly przebieg ale okolo 2 lat. Wiadome ze olej niby sie nie starzeje po takim okresie, ale lepiej juz chyba wymienic z tego co mowisz?
PostNapisane: 9.02.2014, 21:01
o w miedzy czasie Serrgiusz napisales- TO OCZYWISTE ze wymiana jest konieczna, chocby nie wiem jaka gwarancja byla i tracilbym ją przez wymaine oleju to wole ją stracic ale wlac nowy olej niz sluchac takich bzdur jakie oni pieprzą mowiac ze skrzynia automatyczna moze miec jeden i ten sam olej na zawsze... To nie o to pytalem przyjacielu, "czy wymienia sie olej, czy nie" :D tylko czy wymienic- po zimie.
P.S. To sie okaze za pare miesiecy czy zostaje czy sie rozstajemy ;(
Ale do tego czasu kazdy grosz wolny wcisne w mojego Porschałkełe.
PostNapisane: 9.02.2014, 21:19
No tak trochę się rozpędziłem i odbiegłem od meritum.
8)
PostNapisane: 9.02.2014, 21:26
2 lata i 15 tys km - nie za często chcesz wymieniac?
PostNapisane: 9.02.2014, 21:52
haha Serrgiusz Ty nie badz taki szybki bil! :D
michal928 dlatego pytam, czy jest sens, bo wiem ze wiecej nie przejechal a remont skrzyni byl nie cale 2 lata temu, bez paru miesiecy. Teraz przychodze np zdarzylo sie ze 2 miesiace nie palilem Porsche bo nie moglem wrocic do domu i jak juz przyjechalem to od pierwszej chwili skrzynia- no jak marzenie. Wiec nie wiem czy wkladac paluchy w cos co dobrze dziala tylko z tego wzgledu - ze niby sie powinno co sezon zmieniac ten olej i filtr...
PostNapisane: 9.02.2014, 23:10
W skrzyni się nie wymienia oleju co sezon. Musiałbym zerknąc do dokumentacji ale czy aby nie jest tam napisane ze co 10 lat? (o ile w ogole napisali zeby wymieniac).
Podziel przez 2 i zmien raz na 5 - bedzie w zupelnosci wystarczająco.
PostNapisane: 10.02.2014, 1:09
DAMN! serio? to jeszcze pare lat bez wymiany. Az sie wierzyc nie chce. Dzieki Michalku za info!! :) bede dzwonic w tym tygodniu do Ciebie jeszcze bo mam pytanie :)
PostNapisane: 10.02.2014, 11:07
szukajcie a znajdziecie
http://www.porscheclub.home.pl/forum/vi ... highlight=
w tiptronicu co 160 000 km wymiana
PostNapisane: 21.02.2014, 22:02
Ja na pewno wymieniłbym wczesniej - tak jak pisalem podzielilbym to co podaje ksiazka przez 2 - kilkadzisiat tys km na olej to wystarczajaco.
Wlasnie zmienialem olej w 996 3,6 przebieg ok 140tys chyba nie wymieniany od nowosci bo straszne bagno było... Szkrzynia dzialala prawidlowo.
Swoją drogą wiewior - jaki olej tam zalales do skrzyni bo w tiptronicach stosowanych w Porsche oleje sa dosc specyficzne i niezamienne z zadnymi popularnymi - zeby Ci nie zalali jakiegos zwyklego ATFu!
PostNapisane: 22.02.2014, 22:26
a możesz podać typ skrzyni z tabliczki znamionowej lub wklejki?
8)
PostNapisane: 23.02.2014, 16:34
michal928 ja go kupilem PO serwisie skrzyni wiec niestety nie wiem jaki olej zastosowali- remont byl przeprowadzany w serwisie zajmujacym sie tylko skrzyniami automatycznymi wiec mam nadzieje ze raczej oczywista sprawa jest dla tego typu specjalistow, ze trzeba zastosowac odpowiedni olej do danego typu skrzyni. ALE jak to w Polsce bywa, mimo wymiany oleju- dla wlasnego spokoju chce wymienic olej po to zeby miec sumienie spokojne.
Serrgiusz ZF ale nie pamietam reszty. Mysle ze bez problemu ktos odpowie Ci na Twoje pytanie z racji tego ze mam boxstera 2,5 z pierwszego roku produkcji wiec przypuszczam, ze zapewne byly to jedyne warianty automatycznych skrzyni.
PostNapisane: 23.02.2014, 19:19
Może zapytaj w warsztacie który robił remont co zalali.
W innym przypadku dobrał byś po typie skrzyni.
8)
PostNapisane: 6.03.2014, 9:31
Pelican usłyszał Twoje pytanie :)
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Boxster_Tech/35-TRANS-Auto_Fluid_Change/35-TRANS-Auto_Fluid_Change.htm
