PostNapisane: 1.08.2011, 15:39
wprawdzie nie chciałem robić bałaganu bo widzę już tematy z pytaniem o rozrząd jednak zdecydowałem się założyć osobny - jeśli to kłopot to usunę i się gdzieś podepnę z pytaniem.
Otóż najwyższa już pora by powrócić do mojego planu odrestaurowania swojej 944 :) niestety z powodu braków finansowych auto prawie rok zaliczyło w garażu (całe szczęście ogrzewanym;) )
Na początek wymiana rozrządu tak by w ogóle można było wyprowadzić go z garażu:) w związku z czym mam kilka pytań:
- jak to właściwie jest z ta wymianą? mam w okolicy "porsza" ale zaciągnięcie auta do niego na warsztat będzie dla mnie dość kłopotliwe, nie mam lawety itp
więc jak to jest z tym rozrządem? tak jak w innych autach (grupy VW które często robię ) wrzucić tylko pasek na znaki? czy też obowiązkowe są blokady rozrządu, czujniki zegarowe itp których to nie posiadam? - póki co jestem na etapie posiadania serwisówki do tego modelu:)
Ponadto wymiana musi być kompletna - tzn wszystkie rolki + napinacze - z tego względu iż obecny jest wyciek oleju gdzieś pod obudową rozrządu, którego zlokalizowac nie mogę gdyż zabryzgane jest wszystko równiutko - w związku z tym kolejne pytanie, napinacze są "hydrauliczne" i możliwy jest z nich wyciek czy też trzeba szukać gdzieś wycieku na uszczelniaczach wału?
Myślę nad takim zestawem:
http://allegro.pl/rozrzad-porsche-924-9 ... 86530.html
choć nie bardzo podoba mi się ten Gates, chyba wezmę Contitecha z IC
Dane auta: 944, 82rok, 2,5 :)
pozdrawiam i liczę na pomoc:)
PostNapisane: 1.08.2011, 18:05
Administrator
Jak masz instrukcję fabryczną, to wszystko powinno być jasne. Opisów "for dummies" i relacji foto szukaj na forum rennlist.
PostNapisane: 1.08.2011, 22:31
dzięki za "pomocną" odpowiedź.
pytałem głównie o to czy czujnik zegarowy jest konieczny bo widziałem takowy właśnie w serwisówce.
PostNapisane: 1.08.2011, 23:37
Czujnik zegarowy jest potrzebny do ustawiania rozrządu, przy ruszaniu
wałków rozrządu (głównie przy wymianie napinacza lub łańcuszka), w 944S2.
W 944 2.5 nie widziałem żeby był potrzebny, chybaże 16V, ale widzę 1982,
czyli 8V.
PostNapisane: 2.08.2011, 0:50
tak 8v :)
dzięki za konkretną odpowiedź :)
a co z wyciekiem oleju? są tam napinacze hydrauliczne (jakie zdarzają się w autach ze zmiennymi fazami rozrządu) czy też zwykłe mechaniczne (naciąg manulany)
pytam bo zaglądając tam kiedyś zauważyłem że jeden z napinaczy w ogóle nie dotyka paska - więc albo jest zwyczajnie zerwany albo hydrauliczny? napinający się zależnie od obrotów - jeśli pierwsza opcja to zastanawiałem się jak to w ogóle jeździ:)
Mam świadomość tego że pytania moje mogą być kompletnie głupie, pozbawione najmniejszego sensu :) jednak nie rozbierałem tego, nie znam dokładnej budowy tego silnika stąd pytam:)
PostNapisane: 2.08.2011, 9:35
Nr klubowicza: 078
W 944 nie ma żadnych napinaczy hydraulicznych, są tylko zwykłe mechaniczne.
Hydrauliczne są za to popychacze zaworowe - ale one wycieków nie powodują.
Rozrząd wygląda na dość skomplikowany bo jest tam jeszcze pasek balansów ze swoimi rolkami i napinaczem.
Wycieki oleju to na pewno któryś z simmeringów (wałka rozrządu, dwóch wałków balansujących i wału korbowego). Wypadałoby wymienić wszystkie przy okazji rozrządu.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 2.08.2011, 12:35
dzięki za pomoc:)
tak własnie wydawało mi się oglądając fotki że to zwykłe napinacze
i masz rację, "rozrząd" nie wygląda zbyt przyjaźnie gdy pierwszy raz zobaczy się tam dwa paski - jednak skoro to zwykłe 8v na zwykłych napinaczach to nie wydaje się być niczym skomplikowanym - jedynie ten pasek balansowy wprowadza sporo zamieszania.
Swoją droga w takim razie wychodzi na to że mam zerwany napinacz od paska balansowego ?!?! - no cóż... szczeście że nic się nie wydarzyło z tego "tytułu", teraz i tak planuję wymienić wszystko
Co do simmeringów to jest tam trochę ciasno... da się ogarnąć bez wyciągania silnika? choć w sumie już lepiej chyba np chłodnice wyciągnąć niż silnik celem zwiększenia miejsca
PostNapisane: 2.08.2011, 12:48
Nie pierwszy raz słyszę o tym, że jeden napinacz nie dotyka paska. Ktoś z bardziej doświadczonych mechaników mógłby ten problem przybliżyć?
PostNapisane: 2.08.2011, 14:55
mnie też to trochę zaskoczyło/zaniepokoiło stąd moje pytania o napinacze...
PostNapisane: 2.08.2011, 15:31
Rolka prowadząca paska balansów może nawet nie dotykać paska i tak też bedzie OK .
Według instrukcji powinna napinać pasek zaledwie 0,5 milimetra .
Jeżeli nie dotyka to i tak nie pozwala na powstawanie wibracji paska .
Jak masz nie daleko do Porsza , to najlepiej do niego wstaw prosiaka .
On to naprawi i ustawi z zamkniętymi oczami .
Oprócz simeringów są jeszcze teflonowe uszczelki na wałkach o których mało kto wie . Nie oddawaj byle komu samochodu . Nie wszyscy potrafią poprawnie ustawić wałki balansów .
