PostNapisane: 21.08.2011, 19:23
Koledzy mam pytanie, w moim 928 91r wyskoczyła mi informacja na desce rozdzielczej „ZAHNRIEMEN SERVICE” czyli serwis paska rozrządu. I moje pytanie czy ta informacja wyskakuje po danym przebiegu czy są jakieś czujki na napinaczu? Sam pasek miałem wymieniany jak tylko kupiłem Prosiaczka, czyli jakieś 8000 km temu, ale nie w serwisie PORSCHE. Silnik działa bez zarzutów a info wyskakuje po przekroczeniu 3500 obr/min.
PostNapisane: 22.08.2011, 18:04
Tyle osób przeczytało ani jedna się nie wypowiedziała?
Długi, Dario a wy co o tym myślicie.
PostNapisane: 22.08.2011, 22:59
Stawiam, że jest ustawione na czas lub przebieg. Czujki na pasku wydają mi się niewiarygodne. Ale może faktycznie wypowiedzą się Ci, którzy mieli/mają 928 ;)
PostNapisane: 22.08.2011, 23:08
Sąsiad podjedż lub zadzwoń do mechanika o ktorym myślę.....tylko,że w tym tygodniu jest na wakacjach,będzie w niedzielę.
PostNapisane: 23.08.2011, 19:40
Jest czujnik na napinaczu paska rozrzadu. Zapala sie jak pasek jest za luzny. Napinacz jest hydrauliczny a dopina go cisnienie oleju ze wstepnym napieciem sruba. Byc moze wtepnie jest zbyt slabo naciagniety i stad kontrolka.
Proponuje podciagnac pasek skoro niedawno byl wymieniany i sprawdzic czy z rozrzadem wszystko jest ok - motor jest kolizyjny...
edit:
Wlasnie doczytalem, ze zapala sie powyzej 3,5 tys - moze cos dzieje sie z napinaczem hyrdaulicznym i nie dociaga wystarczajaco paska. Moze tez to swiadczyc o koncu skoku napinacza czyli rozciagnieciu paska lub po prostu cos stalo sie z kabelkiem do czujnika.
PostNapisane: 23.08.2011, 19:48
a nie powinno się wymieniać pasek razem z napinaczem? :?
PostNapisane: 23.08.2011, 20:44
Nasz kolega Irek jest na Wczasach, a zabawy w Ułęży już w sobotę
więc mam mało czsu na weryfikacje.
Im więcej informacji tym trafniejszą postawimy diagnozę.
PostNapisane: 23.08.2011, 21:17
W napinaczu wymienia sie tylko rolke napinajacą lub jak ktos sie postara to łozysko w tej rolce. Czasami pada gumowa oslonka.
Nie polecam jazdy z paląca sie "tą" kontrolką... Jesli na prawde cos sie dzieje to moze grozic przeskoczeniem paska.
Chyba ze zdiagnozuje sie problem i lezy on po stronie elektrycznej a nie mechanicznej to mozna jezdzic.
 Tytuł: rozrzad
PostNapisane: 24.08.2011, 6:59
Jestem przed wymiana rozrzadu w moim 928 - czytajac o tym jak to się robi znalazlem informacje, że 1000km po wymianie auto powinno wrocic do warsztatu w celu naprezenia paska.
Jezeli tego nie zrobiles to jest to prawdopodobna przyczyna.
Polecam forum na rennlist.com
PostNapisane: 26.08.2011, 1:15
Dzięki za rady, poszło zdecydowanie szybko i trafnie,
pasek dociągnięty, kontrolka się nie zapala.
Autko gotowe na Ułęż - bez stresów.
i po to ma się kolegów zapaleńców i forum - jeszcze raz dzięki szczególnie dla michała928
