PostNapisane: 4.10.2017, 18:06
Witam
Chciałbym zapytać, czy jeśli 911 ma wydech, który wygląda tak samo, jak sportowy, ale nie ma guzika do załączania tak jak w niektórych to, czy wtedy w takim modelu załącza się wydech sportowy (głośniejszy) poprzez włączenie trybu sport plus?
PostNapisane: 4.10.2017, 21:08
Rozumiem, że tłumik jest dołożony? Stawiam że jeśli nie ma przycisku to jest ustawiony cały czas w pozycji "głośnej"
PostNapisane: 4.10.2017, 21:56
A czy sport plus nie uruchamia głośniejszej wersji wydechu?
PostNapisane: 4.10.2017, 22:00
W trybie sport Plus działa lepiej :)
PostNapisane: 5.10.2017, 13:55
Ale czy na pewno, bo trochę słabo mieć prosiaka bez "głośniejszej" wersji wydechu :wink:
Ostatnio jeździłem carrera s z guzikiem i była różnica jak się, zmieniało trybu, a teraz szukam dla siebie i właśnie znalazłem w Niemczech na mobile.de carrere S tylko, że bez guzika i stąd jest moje pytanie, czy jeśli samochód nie ma tego guzika to, czy przez przyciśnięcie trybu sport plus będzie głośniejszy?
PostNapisane: 21.10.2017, 10:48
Nie będzie głośniejszy, będzie troche bardziej rasowy przy wyższych obrotach, a dzwiek bedzie nieco inny kiedy będziesz odejmował gazu, takie chrakterystyczne strzelanie ale ciche.
PostNapisane: 26.10.2017, 12:41
Nr klubowicza: 442
Przycisk otwiera klapke na down link rurze i powoduje czesciowy bypass drugiego muffera(tlumnika) Auto brzmi bardziej rasowo i latwiej oddycha. Do chwilowych popisow i przelotek jak najbardziej ale na autostradzie nie dasz rady pojechac przez dluzszy czas bo glowa boli.
I sport plus nie powoduje otwarcia i bypassu ostatniego muffera po obu stronach. Problem z tymi wydechami jest z biegiem czasu bo te klapki i sprezynki poprostu sie wyrabiaja i z czasem zaczynaja brzeczecz. Czasem gruszka podcisnienia walnie i ni nie zalacza. Koszta koszta koszta :)
Odpowiadajac na pytanie: Jesli nie ma przycisku to nie ma wydechu sportowego. No chyba ze sobie go ktos sam zalozyl. Ale wtedy nie ma sterowania.
Zawsze jest mozliwosc inwestycji w zestaw Acrapovic'a za jakies 28k pln i ma sie rowniez dozywotnia gwarancje na wydech, :)
eXpL@S!V
In: 718 Cayman GT4RS
In: E3 Cayenne II [9YAAI1]
Out: Macan FL [95BAA1]
Out: 911 S PDK [997.2] TP 1:51:672
Out: 911 4GTS PDK [991.1] TP 1:49:642
PostNapisane: 26.10.2017, 13:06
albo.... za ~ 800 pln
advanced-gundo-hack-t8497.html
PostNapisane: 26.10.2017, 15:53
Ok dziękuje
