PostNapisane: 29.05.2018, 22:35
Mam jedno pytanko do osób, które miały/ mają Boxiego (w sumie chyba dowolny model) - wiem, że silnik na środku, że z tyłu wydech, że tam jest bagażnik ale czy tył auta ma się grzać, ogólnie tylny bagażnik w środku jest dość ciepły. Patrząc na materiał "obicia" bagażnika, czy ew przewożone rzeczy - nie zapalą się od temperatury?
sokri, jeśli Was rozbawiłem tym pytaniem, ale jest inżynierem (i też dużo miałem na studiach termy) zatem tak się zacząłem zastanawiać.. poza tym jest to mój pierwszy Wieprzyk i się Go uczę ;)
PostNapisane: 29.05.2018, 22:39
To normalne. W tylnym bagażniku jest dość ciepło
PostNapisane: 29.05.2018, 22:53
Tak ma być. Jedyne co sprawdź to czy są wszystkie warstwy izolacji, pod kocem na podłodze masz mieć albo deskę (w starczych modelach) albo wytłoczkę z pianki/styropianu z tego co pamietam. Ogólnie to w takich temperaturach jak teraz (+25 i wyżej) w bagażniku tylnym można jajecznicę zrobić.
PostNapisane: 29.05.2018, 23:39
Miałem Boxstera 986 S i w tylnym bagażniku było ciepło ale to nic w porównaniu do tylnego bagażnika w 914. Tam jest zawsze wrzątek :-)
PostNapisane: 30.05.2018, 8:25
Thx za odpowiedź😂
PostNapisane: 30.05.2018, 9:32
Najlepiej nie przewoź tam materiałów łatwopalnych. Były przypadki samozapłonu.
PostNapisane: 30.05.2018, 9:47
I pamiętaj :!: piwko przewozić zawsze z przodu :D
PostNapisane: 30.05.2018, 11:29
Nr klubowicza: 566
Pożar samochodu na Wisłostradzie. Kierowca wiózł... rozpalonego grilla
PostNapisane: 30.05.2018, 11:44
Sam widzisz... :D
PostNapisane: 30.05.2018, 15:21
Ja polecam taki układ:
Tylny bagażnik na mokre ciuchy z basenu.
Przedni bagażnik: kilka kartonów wina.
U mnie się idealnie sprawdza.
944/993/996T/957/970/95B
PostNapisane: 30.05.2018, 20:29
jestem za :mrgreen:
