PostNapisane: 20.07.2011, 13:13
cześć.coś zaczyna mnie niepokoić Zawsze miałem przy odpaleniu ciepłego silnika wysokie ciśnienie oleju,chwile potem spadało do 1,5- 2 na luzie.
jak cisnąłem to wskazówka szła do góry.teraz nie ważne jak mocno wciskam gaz to albo stoi albo spada.między 2-3 . na wolnych poniżej 1.Auto zbiera się bez zastrzeżeń tylko jak patrzę na ten wskażnik to głupieje.
Co się stanie jak na rozgrzanym silniku na postoju spadnie do zera?
PostNapisane: 20.07.2011, 14:44
jeśli mnie pamięć nie myli to chyba miałeś 996 ? Jak nie zostawiasz plam, to wsadź palca do pojemnika z płynem chłodzącym i sprawdź czy Ci się czasem olej do chłodzenia nie dostaje, wtedy oznacza to nieszczelności w cylindrach - było kiedyś o tym na forum. Mam ten sam rocznik i muszę czasem uzupełnić trochę oleju ale u mnie gdzieś uchodzi (chyba uszczelka na wale) z pędem powietrza bo mam w olejowe kropki tylny zderzak. nie jest źle jakieś 200 - 300 ml na 1000 km, ale zawsze to nieszczelność.
jak u Ciebie z poziomem oleju ?
PostNapisane: 20.07.2011, 15:55
stan oleju jest w normie,nie ma go też w zbiorniczku wyrównawczym.
coś mi się nie chce wierzyć że nie trzyma ciśnienia na cylindrach ale żeby mieć pewność w 100% dam do sprawdzenia manometrem.
raczej stawiam na wadliwą pompę oleju lub czujnik ciśnienia bądz sam wskażnik
