PostNapisane: 14.03.2010, 21:12
Rąbneli mi korek wlewu paliwa z Porsche Boxster 98'.
Czy wiecie jaki by pasował od innego auta i przy tym z kluczykiem bo ten rygielek co powinien zamykać klapkę wlewu mi nie działa i dlatego rąbneli ten korek:(
PostNapisane: 14.03.2010, 21:39
mysle, ze na rozbiorke co mam doma, jest korek z Opla. Niestety newiem z jakiego.
PostNapisane: 15.03.2010, 9:54
Mogą spróbować dorobić kluczyki - słyszałem o takich akcjach kiedyś;-)
PostNapisane: 15.03.2010, 10:09
Mojemu koledze kilka lat temu w taki sposób kradli samochody . Najpierw wyrywali na chama korek paliwa , a potem dorabiali kluczyk .... Jeśli juz coś takiego ci sie przydażylo to radzę Boxtera od razu wstawic do garażu zmienić wszystkie zamki i stacyjke a najlepiej zrobić sobie jeszcze jakies dodatkowe zabezpieczenie oprócz alarmu . Ja mam pod maską ukryty hebel odłączający prąd .
Powodzenia .
PostNapisane: 15.03.2010, 12:58
A korek od Boxa jest na kluczyk? Chyba nie?
PostNapisane: 15.03.2010, 13:23
Pewnie,że nie jest.
PostNapisane: 15.03.2010, 13:48
Właśnie, więc koncepcja tetsumaru upadła szczęśliwie ;) A co do korka - chyba trzeba naprawić mechanizm zamykania klapki po prostu...
PostNapisane: 15.03.2010, 15:09
Może chcieli paliwo ukraść?
PostNapisane: 15.03.2010, 15:43
[admin: usunięto]
PostNapisane: 15.03.2010, 16:05
Być może nawet swoje lusterka kupiłeś na allegro
PostNapisane: 15.03.2010, 16:26
[admin: usunięto]
PostNapisane: 15.03.2010, 16:55
Kupiłem nowy korek od Audi z kluczykiem i jest ok.
A apropo kradziezy to kilka miesięcy temu raąbneli mi tez kurna znaczek z maski i teraz mam go tak przymocowane że cho cho:)
PostNapisane: 15.03.2010, 17:40
no, to teraz jeszcze musisz mocno przymocować maskę do budy - żeby nie zginęła razem ze znaczkiem :D
a tak na poważnie, jak będzie chętny to i tak buchnie znaczek, tylko szkód narobi znacznie więcej.
a może macie ciekawe pomysły na karanie za dewastację autek???
PostNapisane: 15.03.2010, 18:01
....posadzic gościa na butelke od szampana.....
PostNapisane: 15.03.2010, 18:07
No wiesz aż tak nie przesadziłem aby spawać ten znaczek do maski;)
Więc jak będzie chciał to i tak go wyrwie no ale poprostu go zainstalowałem jak orginał czyli bolce plus te orginalne nakrętki(mają w sobie klej) plus specjalny klej na znaczku ale tylko środek znaczka:)Także troszkę to utrudni kradzież.
PostNapisane: 16.03.2010, 0:17
I zdecydowanie zwiekszy ci szkody zwiazane z nielegalnym procederem - maske ci srubokretem podziurawią jak beda probowali go oderwac... A po zlosci moga ci skopac auto albo po nim lazic - ja tak mialem...
PostNapisane: 16.03.2010, 8:34
Mnie rąbnęli radio 2 razy z pod domu w lecie jak jest ciepło to nie zawsze chce mi się wjeżdżać do garażu ogród mam ogrodzony pewnego dnia wstaje i mam rozbitą szybę radia i paru innych rzeczy ze schowka nie ma :evil: drugim razem prosiak stal już w garażu za to golf na podjeździe z panelem schowanym głęboko w skrytce i co... oczywiście sk....ny wybiły szybę a panel i tak znaleźli na złodzieja nie ma rady niestety.
PostNapisane: 16.03.2010, 8:53
dół z wapnem, głeboki...
