PostNapisane: 4.01.2025, 10:40
Cześć.
Postanowiłem spróbować zregenerować mikrostyk u mnie bo szyba się nie obniża po otwarciu drzwi.
Po poszukiwaniach na różnych forach, trzeba zakupić (np. w sklepie TME) taki mikrostyk:
V4NCST8 Mikroprzełącznik SNAP ACTION;5A/250VAC;bez dźwigni;SPDT;IP67 Producent: SAIA-BURGESS; Symbol producenta: V4NCST8;
Przekładka jest prosta - jeśli zniszczona jest tylko górna część, trzeba zamienić obudowy mikrostyków między sobą, bo dolna część jest większa w zamku. Jak cały mikrostyk jest do wymiany, to ten patent nie zadziała.
Po rozmontowaniu widać że to te same konstrukcje:
Po przekładce mikrostyk działa, ale u mnie oprócz tego że stary był zepsuty, to jeszcze wytarł powierzchnię elementu ryglującego tak że po zmontowaniu mikrostyk nie jest dostatecznie mocno wciskany. Czyli operacja się udała ale pacjent nie przeżył :lol:
Finalnie, zamówiłem nowy zamek.
PostNapisane: 4.01.2025, 19:13
Nr klubowicza: 078
U mnie był ten sam problem, też była taka koncepcja ale Mądrzejsi od razu mi powiedzieli że bez sensu tak kombinować bo praktycznie zawsze jest tak jak u Ciebie.
Kupiłem od razu nowy zamek.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
