PostNapisane: 28.04.2014, 12:35
Nr klubowicza: 143
Witajcie ,
SPRZEDAM jak w temacie KULTOWE FELGI RH które są o prawie 1 kg na sztuce lżejsze od SPEEDLINE w super stanie komplet z oponami Michelin PILOT SPORT N-1 :
FELGI: 2x 8,5Jx18 ET 21 + 2x 10Jx18 ET 15
OPONY: 2x 225/40 ZR18 (5,6-6MM = 75-80%) + 285/30 ZR18 (1X 5,3-5,7MM = 75% oraz 1X 4,8-5,5MM = ok. 70-75%).
Cena 11500 zł
www.911classic.pl zawsze piękne 911 :)
Krzysztof
PostNapisane: 28.04.2014, 12:37
Nr klubowicza: 143
c.d.
Krzysztof
PostNapisane: 28.04.2014, 12:39
Nr klubowicza: 143
c.d.
Krzysztof
PostNapisane: 28.04.2014, 14:06
Całe szczęście, że nie pasują do 993 C2S :)
PostNapisane: 28.04.2014, 14:22
Z ET 15 ciężko będzie to gdzieś założyć -do 965 mam ET 58 i luzu nie ma
-http://classic911.pl
PostNapisane: 30.04.2014, 9:48
Hehe, mam identyczne, tylko nie w stanie idealnym, ale z bardziej przyjaznym ET:
18"/8,5"/ET59 przod z opona 225/40ZR18
18"/10"/ET54 tyl z opona 265/35ZR18
Moze by ktos reflektowal? Cena zdecydowanie mniejsza ;)
PostNapisane: 30.04.2014, 21:52
a to czasem nie RH PD rad? speedline mialy inne srubki i bebny tez ciut inaczej wygladaly
PostNapisane: 30.04.2014, 22:36
No i czar KULTOWYCH padł...................
cena w dół :)
PostNapisane: 30.04.2014, 22:57
Prezes PCP, Cz. Honorowy
Nr klubowicza: 002
nie rozumiem... za drogie, nie oryginalne... nie kupuj... nie zawracaj głowy ani miejsca na serwerze... kolejne komentarze w stylu "mam tańsze", albo coś tam innego będą usuwane...
Sprzedam: GT3 992
PostNapisane: 30.04.2014, 23:56
moj post byl w formie pytajacej bo pewnie od tylu jest wybity producent moja intecja nie bylo komus dogryzac itd. tylko tak sie sklada ze felgi to moj konik i chyba warto zeby przecietny zainteresowany wiedzial co tak naprawde jest oglaszane rownie dobrze dla wiekszosci populacji Keskiny RH czy Speedline to jedno i to samo bo "wygladaja tak samo" a dla mnie nie...
PostNapisane: 1.05.2014, 0:39
Nr klubowicza: 143
Jak już w temacie pisało RH a teraz dopisałem że jak SPEEDLINE by nie było pretensji - RH jest za to lżejsze i to o aż niecałe 1 kg na feldze !
Krzysztof
