PostNapisane: 1.02.2015, 15:38
Witam od niedawna posiadam porsche 911 1977 targa kupione w USA, lecz nie wiem co ma za silnik numery silnika to:6109004 wybite jest również 911/07 i poniżej wybite 2.7 RS pompa bosch MFI numery 0408 126 019, ??
PostNapisane: 1.02.2015, 15:53
To silnik 2.2 od wersji T czyli 92kW/125HP - silnik pochodzi z 1970r, wersja na Kanadę/USA.
To jest oryginalnie silnik na gaźnikach Zenith 40-TIN więc jeśli masz pompę od MFI to raczej daje za wysokie ciśnienie na wyjściu.
Czy silnik ma zrobioną konwersję układu zasilania paliwa na MFI?
Dobre zdjęcie/a lepiej pomogły by skatalogować to co jest.
PostNapisane: 1.02.2015, 16:07
Ma jeszcze wydech SSi i układ zapłonowy MSD chodzi bardzo rasowo
PostNapisane: 1.02.2015, 16:19
Góra jest dostosowana tak jak podejrzewałem do pompy :D
Układ MFI najprawdopodobniej z silnika 2.4
PostNapisane: 1.02.2015, 16:30
Czyli góra może być od czegoś innego? np. jakiegoś 2.7 tak jak ktoś tam wybił koło numerów 911/07? Czy taka modyfikacja jest popularna, czy to jakiś kibel? Cena autka w górę czy w dół? auto jest całe poszerzone do tego dystanse oraz rozpórki z przodu idące na krzyż koła 17" 255 boczki GT-CUP
PostNapisane: 1.02.2015, 19:54
Z tymi autami jest jak z psami rasowymi i wielorasowymi.
Kundelek też potrafi być najlepszym przyjacielem ale jeśli chcesz pojechać z nim na wystawę psów rasowych...
Oznaczenia Carrera RS to niespełnione marzenie któregoś z poprzednich właścicieli. Tego typu modyfikacje bardzo popularne są tylko w USA. Reszta świata raczej dba o zachowanie oryginału.
Każda tego typu modyfikacja obniża wartość samochodu w oczach kolekcjonera ale niekoniecznie w oczach napalonego kupca.
PostNapisane: 1.02.2015, 20:40
Dzięki wielkie ;) znalazłem wlepkę na silniku firma nazywa się air cooled classics jest na FB widać że głównie robią autka pod wyścigi więc jutro wykonam telefon z ciekawości jakie modyfikacje przeprowadzili.
Hamulce też ma jakieś większe :? :shock:
