PostNapisane: 15.08.2016, 20:37
Lampa tylna prawa DEPO z elementami LED (światło stop i przeciwmgielne). Stan dobry, małe ubytki srebrnej farby na obramowaniu - możliwe do odmalowania od wewnątrz. 25PLN
Maskownica przed przedni bagażnik opisywana jako "Osłona dolnej części zamka", numer części 996.504.811.00.01C. Zakupiona nowa w Lellek. Zamontowana na kilka miesięcy zanim znalazłem właściwą (starszy typ miał inne "skrzydełka" po bokach, numer części się nie zmienił). 50PLN
Pokrywka zbiorniczka płynu chłodniczego "water cooling expansion tank cover", numer części 996.106.234.01. Nowa, zapakowana. 25PLN
Więcej części wkrótce:
- zderzak 996.1 wraz z wyposażeniem
- cały katalog wkrętów, mocowań
- kombinezon do kartingu dla chłopca ok. 158cm wzrostu
PostNapisane: 24.08.2016, 1:08
Paweł
Rozumiem, że maskownica przed przedni bagażnik do rocznika 2000 to ta starego typu, którą znalazłeś a nie ta ze zdjęcia?
Moja jakaś taka popękana i też chętnie bym wymienił ale na właściwą :-)
Daj ewentualnie znać gdzie i za ile kupiłeś?
Pozdrawiam serdecznie
Mata
PostNapisane: 24.08.2016, 7:14
Nr klubowicza: 419
Paweł
Maskownica biorę. Dane do wysyłki puszcze na pw.
Tomek
1.997tt Mk.1'08r.(PL)
Macan '16r.(PL) -out
http://www.mjkrent.pl
__________________________
PostNapisane: 25.08.2016, 23:20
Masz cos jeszcze ?? potrzebuje taka maskownice :)
PostNapisane: 26.08.2016, 14:41
Wygląda na to, że Porsche zmieniło wzór z:
na:
utrzymując ten sam numer części. Nie wiem w którym roczniku to nastąpiło. Zamawiałem w salonie wg VIN, więc powinni byli przesłać poprawną, a przyszła taka z odstającymi końcami, jak na drugim zdjęciu. Poinformowano mnie, że numer części "nie przechodzi" na nowszy i brak informacji o innych wzorach części.
Kupiłem w dziale części w PCKatowice. Nie pamiętam dokładnej ceny, ale gdzieś między 140, a 180 PLN.
kemot266 napisał(a):
Maskownica biorę.
Tak jest. Przesłałem PW, ale paczka wyjdzie w poniedziałek.
PostNapisane: 26.08.2016, 14:52
Owszem, mam jeszcze trochę drobiazgów, ale maskownic nie kolekcjonuję :)
Obrazek zamieszczam bo nie wiem jak inaczej zamieścić tabelkę. Ta sama lista poniżej w formacie tekstowym dla prostszego wyszukiwania.
DESCRIPTION PART NUMBER
Screw (seat-back) 999.919.180.07
Sealing ring 996.110.317.50
Tension rope 996.561.191.02
Pins (for bridge points) 999.650.320.22
Pins (for bridge points) 999.650.321.22
Pins (for bridge points, cluster) N/A
Cap (hardtop centering journal) 986.563.625.03
Cap (softtop centering journal) N/A
Screw with expander nut (ashtray) 999.591.941.40
Valve stem cap 000.044.601.00
Sheet metal press nut 999.500.078.00
Latch (for wind deflector) 986.561.737.01.01C
Push rod ball socket (part for convertible top driving mechanism) N/A
Switch (for handbrake actuator) 996.613.112.02
Hexagon-head bolt M6x20 900.378.188.09
Hexagon-head bolt M6x16 900.378.179.09
Oval-head screw 5.0x30 999.919.188.09
Stopper 8.0 (for carpetting) 999.703.432.40
The RED clip 986.504.986.00
Ignition starter switch AUDI 4B0.905.849
Plastic nut T5/30x5.1 (for carpetting) 999.049.020.40
Stopper (for headlamp) 999.703.413.40
Countersunk-head screw 999.919.180.07
Interval relay (for wipers) 986.615.103.00
Cable holder (for heating system) 999.511.230.40
Cover (water cooling expansion tank) 996.106.234.01
Cap with symbol, gloss black, German (for cruise control stalk) 996.613.505.00.A01
PostNapisane: 26.08.2016, 19:45
Nr klubowicza: 419
Tak jest. Przesłałem PW, ale paczka wyjdzie w poniedziałek.[/quote]
Ok.czekam na przesyłkę.
Tomek
PostNapisane: 27.08.2016, 0:46
Pajak z tempomatem tez masz ? Potrzebuje komplet wraz z kierunkami ?
PostNapisane: 27.08.2016, 19:07
Ja mam pajak z tempomatem jesli jeszcze nie kupiles :)
PostNapisane: 1.09.2016, 15:14
Nr klubowicza: 419
Przesyłka doszła w calosci. Pakowanie pełna profeska :D
Paweł - dzięki.
Tomek
PostNapisane: 23.05.2020, 15:52
Więcej części, które mogą się komuś przydać do 986 albo 996:
Gałka zmiany biegów
PostNapisane: 23.05.2020, 15:55
[REZERWACJA]
Popielniczka z wkładem. Mechanizm otwierania/zamykania działa bez zarzutu
PostNapisane: 23.05.2020, 16:03
SPRZEDANE
Zmieniarka płyt CDC-3 wraz z magazynkiem. Doskonały stan. Będzie pasować też do 993.
400zł
w komplecie z radiem 500zł
PostNapisane: 23.05.2020, 16:10
SPRZEDANE
Radio CR-22. Działa poprawnie, ale guma na gałkach i przyciskach się rozpada i jest lepka.
150zł
wraz ze zmieniarką 500zł
PostNapisane: 23.05.2020, 17:10
Te pokrętła do radia są dostępne. Cena to 67zł za sztukę. Opis mówi, że za zestaw, ale katalog podaje sztukę i tutaj bym raczej wierzył.
PostNapisane: 23.05.2020, 19:13
Wyslalem pw w sprawie radia i zmieniarki. Pozdr
PostNapisane: 24.05.2020, 11:27
Odpisałem. Pozdrawiam!
PostNapisane: 2.06.2020, 1:08
Zestaw serwisowy do maglownicy (przekładni kierowniczej) o numerach 996.347.011.06/07 i 996.347.012.07/08. Nie będzie pasować do przekładni z innymi oznaczeniami. Kupiłem do niewłaściwej :(
W skład wchodzą:
Osłona 996.347.191.04
Uszczelka 997.347.373.00
Pierścień 996.347.293.05
Klamra 999.512.645.09
Wszystko oryginalne, nowe, nie rozpakowane. Sprzedam w cenie jednej oryginalnej osłony: 100zł.
