PostNapisane: 15.10.2012, 19:59
Witajcie.
Nie wiem jak Wy ale ja lubię czasem poświęcić mojej carrerce trochę uwagi i zadbać o jej wygląd. Pomyślałem że wśród klubowiczów oraz innych użytkowników znajdą się tacy jak ja :D :D
Jeżeli ktoś będzie miał problem z wyborem kosmetyku lub chciał się poradzić to można śmiało pisać w tym temacie.
PostNapisane: 15.10.2012, 20:15
Dobra daj coś co po umyciu nie zostawia smug i nablyszcza bez polerowanie ... bo mnie to strasznie wk.....wia jak muszę się katować ze ścierką..
Nic nie pomaga - nawet kratka żywca... zawsze zostają jakies fleki
Pozdr, jacek
PostNapisane: 15.10.2012, 20:20
Mam pytanko, czym czyścić i konserwować "szczotkowane" aluminium, oczywiście by nie naruszyć struktury ?
PostNapisane: 15.10.2012, 20:27
Pozdr, jacek
Po umyciu musisz używać quick detailera lub nawoskowac dobrze samochód, wtedy na około 2-3 miesiące tez będzie spokój z zaciekami.
PostNapisane: 15.10.2012, 22:57
Pozdr, jacek
Rozumiem że mówisz o smugach po wytarciu wody z auta?
Jest kilka produktów które mogą spowodować znaczącą poprawę wyglądu lakieru i jednocześnie go przy tym lekko odżywić.
Skoro nie lubisz pracować to najprostrzym rozwiązaniem będzie quickdetailer.
polecam Smart Wax Smart Detail po umyciu auta możesz go dokładnie wytrzeć i potem Smart Detailem lekko opryskać i ściereczką z mikrofibry wytrzeć.
Jeżeli oczekujesz czegoś lepszego to polecam Smart Wax Smart One jest to quick detailer z dodatkiem wosku z carnaubą. Daje jeszcze lepszy efekt lśnienia lakieru.
Samochód proponuję wycierać specjalnymi ręcznikami z mikrofibry i tutaj taki mały trick ;-) Wycierając auto czarne można moczyć ręcznik w gorącej wodzie, zostaje znacznie mniej smug :idea:
PostNapisane: 15.10.2012, 23:01
Do pielęgnacji aluminium są preparaty różnych marek które działają podobnie. Na delikatną szmatkę lub aplikator należy wziąć trochę produktu i delikatnie przepolerować zgodnie ze śladami szczotkowania.
PS. Rozumiem że aluminium jest niczym niezabezpieczone.
PostNapisane: 16.10.2012, 12:25
jeśli mogę się tutaj podłączyć, to mogę Wszystkim polecić dobre ściereczki z mikrofibry idealne do wycierania samochodu po myciu, do polerowania.
Mogę zaopatrzyć sklep :)
PostNapisane: 16.10.2012, 21:34
Szukam czegoś dobrego do pielęgnacji skór wewnątrz,może ktoś mi poradzi.Pozdrawiam.
PostNapisane: 16.10.2012, 21:55
Bardzo dobrymi naturalnymi kosmetykami są produkty Gliptone.
Sam dokładnie takie stosuje w swojej carrerce. Idealnie zmiękczają skórę, odżywiają i przywracają jej naturalny zapach.
http://www.samochodowekosmetyki.pl/pl/producent/14/gliptone.html
Co jest ważne przy pielęgnacji skóry:
Nie wolno czyścić skór mocną chemią, skóra również nie lubi wody. Takie preparaty ją często niszczą, wysuszają, wybłyszczają i pozbawiają zapachu.
Bardzo fajną odżywką do skóry jest również Smart Wax Smart Leather.
http://www.samochodowekosmetyki.pl/pl/produkt/1172/smartwax-smart-leather.html
Gliptone ma również bardzo ciekawe zawieszki o zapachu prawdziwej skóry.
PostNapisane: 27.10.2012, 22:10
W nawiązaniu do częstych zapytań które dostaję odnośnie wosku na zimę lub innej formy zabezpieczenia.
Polecamy wosk Colinithe 476 sprawdzony i często polecany powinien być łatwo dostępny w większości sklepów.
http://www.samochodowekosmetyki.pl/pl/p ... x-476.html
Dla osób które chętnie spędzą więcej czasu przy aucie polecamy wosk Mothersa w 3 krokach step 1,2 i 3 świetnie przygotowuje lakier oraz jest bardzo trwały.
http://www.samochodowekosmetyki.pl/pl/p ... pasta.html
Powłoka kwarcowa będzie miała największą odporność na agresywną chemię oraz sól drogową:
http://www.samochodowekosmetyki.pl/pl/p ... -30ml.html
PostNapisane: 28.10.2012, 12:19
Dziękuję za pomoc Schifty,kupione -po powrocie do domu przetestuję .Pozdrawiam
PostNapisane: 15.04.2013, 19:20
Szybkie pytanie, ostatnio kupiłem szampon do samochodu, ale za cholerę nie mogę go nim domyć śladów po asfalcie. Czym doczyścić lakier, żeby pozbyć się tej paskudnej smoły?
PostNapisane: 15.04.2013, 23:32
Nr klubowicza: 412
masłem albo margaryną :lol:
Marcin
jest: Boxster 718
będzie: 992 Turbo S
http://WWW.AURAN.PL
http://WWW.MISSALA.PL
Perfumeria Quality Gdańsk
PostNapisane: 16.04.2013, 8:32
Najlepiej glinka. Bezpiecznie i dokładnie ;)
PostNapisane: 16.04.2013, 9:23
Szamponem nie domyjesz osadów po smole. Do tego są specjalne produkty.
Nie rób tego też benzyną lub innymi rozpuszczalnikami bo zostaną paskudne ślady na lakierze dodatkowo można go uszkodzić.
Do oczyszczenia smoły możesz zastosować glinkę:
Po umyciu samochodu bierzesz glinkę i w miejscach gdzie są osady wlepione w lakier pocierasz glinką delikatnie, do poślizgu użyj szamponu lub specjalnego lubrykantu.
tutaj masz film z instrukcją:
http://www.youtube.com/watch?v=oeTfU_aUaJk
Listę glinek znajdziesz tutaj:
http://samochodowekosmetyki.pl/pl/kategoria/110/glinki.html
Polecam glinkę SmartWax lub Car Pro Medium
Smołę możesz również usunąć przy pomocy produktów które ją rozmiękczają i rozpuszczają.
Po umyciu samochodu należy opryskać elementy produktem:
http://samochodowekosmetyki.pl/pl/kategoria/145/usuwanie-smoly.html
Poczekać 2-3 min i potem gąbeczką nasączoną preparatem zmyć.
Tutaj polecam Diamondbrite Tar Glue Remover, lub Car pro Tar X
Oba produkty należy stosować ostrożnie i nie mogą długo zalegać na lakierze, trzeba je dokładnie zmyć.
Jak to się robi profesjonalnie?
Mycie auta, opryskanie lakieru po umyci tar glue remover może być od Diamondbrite, odczekać 2-3 min przemyć gąbką, spłukać a potem na koniec delikatnie przeglinkować miękką glinką. Wtedy mamy pewność że lakier jest doskonale oczyszczony.
Najlepiej sprawdzić gładkość lakieru dłonią.
Takie oczyszczenie lakieru powinno się robić 2 razy w roku.
Dla osób ściśle pedantycznych na koniec można opryskać auto Car Pro Iron X - preparat usunie z lakieru głęboko wtrącone w lakier opiłki metali. Tą operacje można zrobić jako ostatnią.
PostNapisane: 16.04.2013, 12:47
Dzięki wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 1.08.2013, 0:10
Czy ktoś z Was robił w swoim aucie zabezpieczenie lakieru powłoką kwarcową ? Zastanawiam się czy rzeczywiście wytrzymuje to 2 lata, czy też po kilku wizytach ma myjni (oczywiście ręcznej) śladu nie będzie po tym zabiegu.
PostNapisane: 12.08.2013, 19:35
Właściwie zaaplikowany kwarc na dobrze przygotowanym lakierze utrzyma się do 2 lat. Zaznaczam to jest ważne aby lakier był dobrze przygotowany. Niepoprawne przygotowanie znacząco skraca jego trwałość. Potem raz w miesiącu wystarczy użyć produktu Reload po umyciu auta i będzie wszystko okay.
Możesz się również zastanowić nad powłoką ceramiczną Ceramic Pro, ma bardzo podobne działanie do kwarcu dodatkowo świetnie wygładza lakier i ma rewelacyjną hydrofobowość.
PostNapisane: 12.08.2013, 20:09
Dzięki za info. Muszę poczytać o tym Ceramic Pro :)
