 Tytuł: Schemat 944
PostNapisane: 6.03.2008, 17:15
Witam bardzo serdecznie jestem posiadaczem samochodziku porsche 944 z silnikiem 2,5 i mam prośbę potrzebny mi schemat układu elektrycznego. Dokładniej mówiąc zapłonowego.Gdyż kupiłem autko które nie ma iskry. Może poradzicie mi jak jej szukać;]
PostNapisane: 6.03.2008, 17:28
szukaj tutaj
http://tinyurl.com/ynuabc
8)
PostNapisane: 6.03.2008, 17:58
nie radzę przeglądać online tylko bardziej pobierać na dysk.
swoją drogą - już posiadam dokumentacje o 964. na dniach wrzucę ją na serwer.
 Tytuł: ;]
PostNapisane: 6.03.2008, 19:36
Witam mam pytanka odnośnie tego okładu :?:
-oznaczanie 15 na cewce indukcyjnej(ignition coil) to +?
-oznaczanie 1 idące od cewki do komputera(DME control unit) ma za zadanie przerywać prąd idący w uzwojeniu pierwotnym cewki a co za tym idzie powstanie prądu w uzwojeniu wtórnym i powstanie iskry,
[b]Jak sprawdzić czy komputer wysyła impulsy(przerywające),może miernikiem?
-gdzie owy komputer sie znajduje?
proszę o poprawki jeżeli coś jest źle napisane i o pomoc, pozdrawiam
PostNapisane: 6.03.2008, 22:05
komputer jest pod nogami pasazera, a z tego co pamietam to iskra znikala przy uszkoczeniu czujnika polzenia walu
 Tytuł: ;]
PostNapisane: 6.03.2008, 22:16
Wielkie dzięki :D
PostNapisane: 7.03.2008, 1:17
:headbang: :headbang: :headbang:
PostNapisane: 7.03.2008, 10:38
Administrator
Ogólne (nie tylko Porsche):
Obwód 15 - zapłon, 12V przy włączonej stacyjce.
Obwód 1 - kluczowanie cewki.
Obwód 30 - 12V bezpośrednio z aku
Obwód 31 - masa
Zrób tak:
1. Wyjmij przekaźnik DME, zewrzyj kabelkiem 3 styki 30, 87, 87b. Włączy sie pompa paliwa. Spróbuj pokręcić. Jeśli nie ma iskry - zamontuj ponownie przekaźnik. Jesli jest - masz uszkodzony przekaźnik. Jesli pompa się nie włączy - uszkodzony bezpiecznik lub niefabryczny alarm / przrewana wiązka.
Jesli przekaźnik dobry:
2. Wyjmij wtyczkę z DME, włącz zapłon - przy zwieraniu pinu nr 1 ze złącza do masy powinna przeskakiwać iskra. Jesli nie przeskakuje - brak napięcia na obw. 15 cewki (bezpiecznik, wiązka, alarm). Jeśli przeskakuje - DME nie daje iskry.
Jeśli DME nie daje iskry, to w kolejności: Zamienione wtycznki speed sensorów, uszkodzone speed sensory lub kable, uszkodzone DME.
Powyższe powinno pomóc.
 Tytuł: ;]
PostNapisane: 7.03.2008, 16:30
Wielkie dzięki jak posprawdzam to zdam relacje z placu boju,pozdrawiam
