PostNapisane: 30.09.2014, 19:46
Nr klubowicza: 412
Panowie i Panie gdzie w Poznaniu (poza PCP) można dokładnie sprawdzić przed zakupem prosiaczka przede wszystkim pod kątem silnika (gładzie, cylindry badanie kamerą i przekroczenie obrotów)?
Marcin
jest: Boxster 718
będzie: 992 Turbo S
http://www.auran.pl
http://www.missala.pl
Perfumeria Quality Gdańsk
https://quady.torun.pl/
PostNapisane: 2.10.2014, 12:43
Nr klubowicza: 412
Czy do sprawdzenia silnika endoskopem trzeba go wyjmować?
Chodzi o 911 996 3.4
Czy przekroczenia obrotów w roczniku 2001 też są zapisywane w komputerze (słyszałem gdzieś, że dopiero po 2005r. się zapisują)?
Marcin
jest: Boxster 718
będzie: 992 Turbo S
http://www.auran.pl
PostNapisane: 2.10.2014, 13:02
Nr klubowicza: 304
Ja mam3,4 z 1998 i tez można było odczytać przekroczenia obrotów,( nie ma przekroczeń w I stopniu). :D
Jak by trzeba było wyjmować silnik to chyba żaden sprzedający by się na to nie zgodził, ja na pewno nie i nie chciałbym z nie swojego auta wyciągać silnika.
Andrzej
911
PostNapisane: 3.10.2014, 0:20
Trzeci cylinder można w miarę łatwo i szybko obejrzeć, co niekoniecznie
oznacza że ten będzie padnięty i można się oszukać. Szósty też jest
szansa, ale nie sprawdzałem w praktyce.
Przekroczenia obrotów są zapisywane we wszystkich 996, 986 i nowszych.
