PostNapisane: 10.04.2021, 16:39
Hej
Podobno to popularne w 911 (?).
Sprzęgło a raczej pedał sprzęgła czasem zostaje w podłodze.
Co i jak najlepiej, aby nie zepsuć
pozdrawiam,
Dawid
PostNapisane: 12.04.2021, 14:03
Nr klubowicza: 769
który rok i ty skrzyni g50 czy 915 ?
Porsche 718 2.0T `17
Corrado VR6 3.0 Turbo `92
i pare innych :)
PostNapisane: 12.04.2021, 18:45
Sprzęgło na linkę /wina sprężyny ,linki,pedał się blokuje ??
PostNapisane: 12.04.2021, 23:07
G50
Podobno jakaś pompka sprzęgła (?) ale to tylko diagnoza "telefoniczna".
Sprzęgło zostaje w podłodze i nie można wbić biegu. Jak się je odciągnie to działa poprawnie przez jakiś czas.
Ale to ryzykowne, bo podczas jazdy też czasem zostaje.
PostNapisane: 12.04.2021, 23:54
No...Kolego nie podobno, a powinieneś wiedzieć co masz :lol:
Tak, masz sprzęgło sterowane hydraulicznie czyli : pedał-dzwignia-pompa- dłuuugi przewód-siłownik-dzwignia-sprzęgło.
Najmniejsza nieszczelność układu = zapowietrzenie i tak się robi.
Robi się też tak, gdy jest stary płyn, który nie trzyma parametrów.
Upewnij się czy nie ma jakiegokolwiek wycieku. Ponieważ nie jest to łatwe, to zacznij od rzeczy najprostszej, co nie znaczy, że prostej, czyli wymiany płynu. Albo przy pomocy dedykowanego do tego urządzenia, ciśnieniowo, albo metodą chałupniczą, ale musisz do tego mieć kanał (podnośnik) i pompkę, np. dobrą, dużą olejarkę, którą przetłaczasz płyn hamulcowy ( taki jest w układzie sprzęgła ) OD STRONY siłownika, przez odpowietrznik, do pompki i zbiorniczka. Pamiętaj, żeby co jakiś czas wyciągać płyn ze zbiorniczka, żeby się nie przelał.
Upierdliwe zajęcie, ale pewne i dające satysfakcję.
Jak objaw nie ustąpi.....czeka cię dobranie się do siłownika czy pompy i sprawdzenie czy nie ma wycieku.
To podstawa. Istnieją też mechaniczne powody, ale to już inna bajka.
Temat pojawia się co pewien czas, tak jak pytania jaki olej najlepszy :lol:
PostNapisane: 12.04.2021, 23:59
Dziękuję. Auto serwisuję u Pana Radwańskiego i on będzie to dłubał.
Ja się na mechanice średnio znam :)
Wycieków nie ma żadnych bo wszystko oprócz tego sprzegła tzw "igła" :)
PostNapisane: 13.04.2021, 0:10
To go pozdrów - serwisujesz u jednego z najlepszych, a tu pytasz ? :wink:
PostNapisane: 13.04.2021, 0:19
A bo to była sobota i nie mogłem się do pana Radwańskiego dodzwonić, a chciałem zaznać spokoju w głowie, więc wrzuciłem post na forum.
Dziś rozmawiałem przez tel i będziemy to naprawiać wkrótce, już nie mogę się doczekać bo prawdopodobnie w tym tygodniu, bo wielu przejściach uda mi się zarejestrować w końcu auto.
Dziękuję za pomoc :piwo:
