PostNapisane: 28.11.2012, 14:04
Pozdrawiam wszystkich.
Mam problem ze swoją 997 c2 cabrio.
Po skręceniu koł do końca w którąkolwiek stronę i próbie jechania do przodu bądź do tyłu, pojawiają się niepokojące stuki przedniego zawieszenia, wyczuwalne w aucie i na kierownicy.
Wrażenie jest takie jakby coś przeskakiwało.
Na początku myślałem,że może nadkole mi się poluzowało i obciera, ale nie ma na nim śladu tarcia.
Miał może ktoś coś podobnego?Pomógłby ktoś? Z góry dziękuję.
PostNapisane: 28.11.2012, 14:55
podczas jazdy np. na nierównościach występują podobne stuki?
ja miałem coś takiego w 997, po kilu set metrach dzwięk ustawał. Pytałem w serwisie dostałem odpowiedz ze ten model tak ma , wczesniej mieli 3 takie przypadki, powyimieniali pare czesci ale nie pomoglo.
PostNapisane: 28.11.2012, 15:03
jak masz te stuki tylko na nawierzchni o duzej przyczepnosci jak beton czy asfalt to sprawdz zbieznosc, moze byc ze jedno kolo idzie troche na suwa.
PostNapisane: 28.11.2012, 15:20
kolego a czy przypadkiem nie zmieniałes ostatnio kół albo czy co kolwiek nie robiłeś z nimi, np. odkręcałeś i mogą być nie dokręcone. może ktoś zrobił ci psikusa i popuścił śróby?? wogóle cos robiłeś z przednim zawieszeniem??
PostNapisane: 28.11.2012, 16:54
Te stuki i podskoki są przy bardzo małej prędkości przy maksymalnym skręcie np na parkingu?
Jeżeli tak to ja wiem o czym mówisz, mam to samo, ale ja mam 997 Turbo i powiedział mi kumpel który się na tym zna że to od centralnego dyferencjału i to jest normalne zachowanie auta. Może masz 4S?
PostNapisane: 28.11.2012, 17:51
Witam , obstawiam luzy na drążkach kierowniczych , u mnie w cabrio po wymianie problem sie skończył , oczywiście, niech mechanik sprawdzi,
Pozdrawiam, Łukasz
PostNapisane: 28.11.2012, 18:33
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i rady.
Zawieszenie jest idealne, brak jakichkolwiek luzów.
KroKoDail- też myślałem,że to dyferencjał stuka, ale sprawdziliśmy z mechanikiem i jest ok.
Tikicaca- wydaje mi się że możesz mieć rację, jedno koło tak jakby się przesuwało i powinienem zrobić dobrą geometrie zawieszenia.
Zrobię geometrie i oczywiście poinformuję wszystkich o efektach...
Pozdrawiam serdecznie, Marcin
PostNapisane: 29.11.2012, 8:10
Miałem tak w volviaku żony, i okazało się, że sprężyna z przodu była pęknięta...
