PostNapisane: 3.09.2020, 23:53
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem u siebie pewną przypadłość. Mianowicie, Na zimnym silniku, przy powolnym ruszaniu na drugim biegu w pewnym momencie czuć delikatne szarpnięcie. Jest to jednorazowe. Później nie ma żadnych innych objawów...
czy ktoś spotkał się z taką przypadłością?
Macan 2.0, przebieg 50k
PostNapisane: 5.09.2020, 11:45
Od jakiegoś czasu mam podobnie, i też na zimnym silniku, ogólnie mam wrażenie że od momentu jak jeżdżę cały czas na wyłączonym start/stop to jest bardziej nerwowa skrzynia. Ale być może to tylko moje dziwne odczucia.
PostNapisane: 7.09.2020, 18:54
Ciekawe co może być przyczyna. Dziwne jest to ze sytuacja występuje przy lamerskim ruszaniu jak typowy dziadek. Przy nieco dynamiczniejszym problemu brak. Może po wymianie oleju sytuacja się poprawi.
PostNapisane: 7.09.2020, 20:37
Nie wiem jak ze skrzynią pdk ale w mercedesie ponoć skrzynia dostosowuje się do stylu jazdy, kiedyś tak mi mówili w Aso. Więc może jeździmy jak dziadki stąd ta przypadłość 😂
PostNapisane: 7.09.2020, 22:26
Akurat o szarpiącej skrzyni w mercedesie to jest nawet cała seria filmów w internecie i tam też Aso twierdzi, że wszystko jest ok :D
PostNapisane: 12.09.2020, 20:59
Z tego co się dowiedziałem w ASO, PDK może lekko poszarpywać na zimnym oleju. Są zgłaszane takie kwestie i jak stwierdzono, do póki tylko ja to czuje to nie ma co się martwić🤷🏼‍♂️
PostNapisane: 12.09.2020, 21:27
Smiech na sali takie cos uslyszec w aso...
PostNapisane: 14.09.2020, 21:33
Witam, po wymianie oleju też tak miałem , taki byłem zły na co mi ta wymiana była no ale stało się .Po dokładnym uzupełnieniu oleju wszystko jest ok.Supeeer!!!!!!!!!
PostNapisane: 17.09.2020, 16:41
Mi w 987 nie wbijalo biegu (z 1 na 2). Skonczylo sie wymiana skrzyni w ramach Approved. Dzialo sie to jednorazowo na zimnej skrzyni gdy samochod postal np. przez noc.
