PostNapisane: 22.02.2010, 23:15
Czesc Wam,
szukam namiarow do speca, ktory zajmuje sie wyciaganiem progow w autach. Chodzi tutaj o prawdziwego specjaliste, ktoremu moge zaufac, ze mi dobrze zrobi auto.
Oczywiscie chodzi mi o wojewodztwo mazowieckie.
Wgialem lekko prog w 997, zrobilem ogledziny w Porsche Warszawa, wyszla jakas chora kwota, niby mam AC, ale nie chcialem lakierowac pol auta z boku, a wiem, ze sa spece, ktorzy potrafia specjalnymi maszynami wyciagac progi w autach. Chcialbym po prostu uniknac lakierowania pojazdu, a Porsche chce mi lakierowac nowy prog, caly tylny prawy blotnik oraz cieniowac drzwi.
Dzieki z gory za info.
Maciek
PostNapisane: 23.02.2010, 9:26
Sa sposoby takich naraw, lecz z progiem sie nieda. Nie ma dojscia do wewnątrz. Trzeba lakierowac.
PostNapisane: 23.02.2010, 10:12
Zgadzam się z Danielem,
są sposoby takich napraw - pompka próżniowa - działa najlepiej na dużych powierzchniach, które trzeba wyciągnąć.
Można również spróbować nawiercić otwory w progu i poprzez nie go wyciągnąć - takie otwory później trzeba zabezpieczyć, zaszpachlować i pomalować.
Szukaj kogoś z dużym talentem;-)
PostNapisane: 23.02.2010, 10:24
Sa tez lepsze sposoby bez nawiercania dziur lecz nie bez niszczenia lakieru.
Jeśli masz Maciek chec mozemy sie spotkac to Ci wszystko objasnie.
PostNapisane: 23.02.2010, 14:54
Dadi, chetnie sie spotkam i obgadam sprawe. po prostu chcialbym uniknac lakierowania pol boku z tego powodu...
PostNapisane: 23.02.2010, 15:18
Dobry blacharz wyciągnie próg, ale ze względu na kontrukcje wewnętrzną progu - na pewno nie bezśladowo.
Nie da się tego zrobić jak np. wgniotki na masce czy drzwiach.
Na bank trzeba będzie poszpachlować (czy lekko - to zależy od kunsztu blacharza) ;) i polakierować.
PS. Jeżeli uszkodzony jest tylko sam próg, to i tak wszystko jest przykryte z zewnątrz listwą progową, więc chyba nie ma wielkiego bólu? :?
